查看: 3847|回复: 11
hp6910不认硬盘
发表于 2011-9-12 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp6910不认硬盘求助中!
楼主啊,做人要厚道,怎么解决的、?? 难道就这样不吭一声  发表于 2011-9-12 11:08
发表于 2011-9-12 10:15:46 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS,换块硬盘试试。都不好使,就干一下南桥。。。
发表于 2011-9-12 10:17:57 | 只看该作者 �
对量下硬盘接口是否有虚 数据线阻值正确不
发表于 2011-9-12 10:19:17 | 只看该作者 �
重新设置一下,测量一下硬盘的供电是否正常,并口的还要测量复位信号,最后处理南桥。
发表于 2011-9-12 10:20:55 | 只看该作者 �
干桥吧!呵呵
发表于 2011-9-12 10:39:25 | 只看该作者 �
其实时钟也会影响不抓硬盘
发表于 2011-9-12 10:42:05 | 只看该作者 �
不抓硬盘  换硬盘试试   供电   四根数据线中间的电容
发表于 2011-9-12 10:45:38 | 只看该作者 �
先回复BIOS设置----换硬盘----打硬盘接口阻值----刷BIOS-----做南桥。
发表于 2011-9-12 10:51:52 | 只看该作者 �
换个硬盘看看,不行在看主板上有没有其他的明显坏处,这种不认硬盘基本不是硬盘坏就是南桥坏
发表于 2011-9-12 15:15:38 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢各位咯!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
pinpaixie -2 严禁灌水
发表于 2011-10-6 09:18:06 | 只看该作者 �
干桥后好了!哈哈。
发表于 2011-10-6 14:24:01 | 只看该作者 �
先测供电有没有,耦合电容靠南桥端阻值正不正常
