查看: 11997|回复: 52
CPU占用率不高却死机怎么回事???
发表于 2011-9-11 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主机双核E4400 2G  160G   7300独立显卡 技嘉945主板 长城电源 硬盘扫描过正常  内存用微软测试软件测过,正常,使用过程中死机,但是CPU占用率不高,遇到好几次这种问题了,有时候刚装不长时间的系统也会出现,我装的都是不错的杀毒软件不像是系统问题,到底哪里的问题,有遇到这种问题 ,并解决的吗
来自 53#
发表于 2019-9-17 18:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 14:21:02 | 只看该作者 �
软件冲突?把不必要的硬件都拆掉看看
发表于 2011-9-11 14:45:19 | 只看该作者 �
换换内存试试,有时测了也不尊
发表于 2011-9-11 14:48:19 | 只看该作者 �
死机的原因有很多的  既然你不会修 还是送去专业的地方修把
发表于 2011-9-11 14:58:46 | 只看该作者 �
b  不好说,,有可能是温度问题吧
发表于 2011-9-11 15:00:55 | 只看该作者 �
引起死的内存   cpu散热不足    还有主板问题
发表于 2011-9-11 16:16:31 | 只看该作者 �
可能是CPU或GPU过热导致的!
发表于 2011-9-11 17:17:30 | 只看该作者 �
我遇到过一个就是CPU的问题,
发表于 2011-9-11 20:28:36 | 只看该作者 �
是不是软件呀不要安杀毒软件试一试
发表于 2011-9-11 20:44:17 | 只看该作者 �
会不会散热不好啊?或者系统不好也会的!
发表于 2011-9-12 09:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 10:19:07 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-11 14:21
软件冲突?把不必要的硬件都拆掉看看
那是指那些硬件?
发表于 2011-9-12 10:24:38 | 只看该作者 �
大泡泡胖 发表于 2011-9-11 20:28
是不是软件呀不要安杀毒软件试一试
做过没几天的系统,偶尔的,并不经常死机的,但机器是我亲戚的在我这里出现的问题,当时正播放着网络电视,挂了三个QQ,网络电视正常播放,鼠标能动,点什么都没反应
发表于 2011-9-12 11:07:59 | 只看该作者 �
死机问题多了,硬盘,内存,主板都有可能,最好是代换法
发表于 2011-9-12 11:45:49 | 只看该作者 �
看看你的CPU风扇是不是太脏了
发表于 2011-9-16 08:39:41 | 只看该作者 �
ljym999 发表于 2011-9-12 11:45
看看你的CPU风扇是不是太脏了
不脏,给亲戚装的,顶多一个月,装的是二手的,但用的是品牌机风扇,
用软件在dos下做内存老化测试。一般是内存不良引起。我就试过,内存测试短时间是没问题的,测试时间 一长,内存就变红了。  详情 回复 发表于 2011-10-26 10:50
发表于 2011-9-16 08:45:47 | 只看该作者 �
你看cpu散热怎么样?
发表于 2011-9-16 12:33:15 | 只看该作者 �
内存的问题,我也遇到过,当时也测了内存没问题,结果换了内存一切Ok
发表于 2011-9-16 13:12:59 | 只看该作者 �
大概多久死一回机啊?如果开机就死机,那多半硬件有问题,如果用了一段时间才死机就有可能是散热问题,先检查一下散热方面吧!
发表于 2011-9-16 14:15:48 | 只看该作者 �
又可能是电源带不起哦
