楼主: 繁星满天
CPU占用率不高却死机怎么回事???
发表于 2011-10-25 09:05:56 | 只看该作者 �
用手摸一摸cpu位置的温度,如果不热,在摸一摸桥的温度。个人觉得北桥过热的问题比较大一点。
发表于 2011-10-25 09:25:03 | 只看该作者 �
先把温度的问题查一下,没问题的话,就只能用替换法,一个个的换下来试,这种软故障不好查,要一个一个的试才能解决。
发表于 2011-10-26 10:25:32 | 只看该作者 �
注意看下温度
发表于 2011-10-26 10:25:53 | 只看该作者 �
以前碰到这问题
发表于 2011-10-26 10:26:09 | 只看该作者 �
清理下灰尘看看
发表于 2011-10-26 10:30:16 | 只看该作者 �
楼主应该先检查基本的一些。用监控软件检测一下温度。看看有没有异常。观察死机是否有规律性。硬盘是否有坏道。最好可以替换法检查一下
发表于 2011-10-26 10:32:39 | 只看该作者 �
你的是什么芯片组的啊。
有的南桥容易坏 的。
发表于 2011-10-26 10:46:32 | 只看该作者 �
945主板会有
发表于 2011-10-26 10:50:40 | 只看该作者 �
用软件在dos下做内存老化测试。一般是内存不良引起。我就试过,内存测试短时间是没问题的,测试时间 一长,内存就变红了。
发表于 2011-10-26 10:52:52 | 只看该作者 �
你有充足的时间就用替换法来试下。。。
发表于 2011-10-26 12:45:02 | 只看该作者 �
可能是内存的问题
发表于 2011-10-26 22:39:38 | 只看该作者 �
散热问题吧~~~
发表于 2019-9-17 18:03:34 | 只看该作者 �
