楼主: 繁星满天
CPU占用率不高却死机怎么回事???
发表于 2011-9-16 22:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,换条硬盘数据线试试
发表于 2011-9-16 22:51:56 | 只看该作者 �
鲁大师测测温度先、、、、
发表于 2011-9-17 00:06:41 | 只看该作者 �
系统死机很多都会引起,内存,硬盘,系统,主板等等
发表于 2011-9-17 00:38:46 | 只看该作者 �
是不是桥有虚焊啊 像这种疑难杂症的 很多都是桥有问题
发表于 2011-9-17 06:07:53 | 只看该作者 �
死机的原因很多:1、硬盘不好,温度一高就完。2、内存不好,可以换条内存试。3、CPU风扇不好,转速慢,或者没装好。涂上导热胶,重装安装。4、主板的原因。
发表于 2011-9-17 09:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 12:28:32 | 只看该作者 �
死机的故障千奇百怪,,一下子很难确定,只能逐一排查
发表于 2011-9-21 15:21:54 | 只看该作者 �
多数是温度的问题,散热不太好。
发表于 2011-9-21 17:04:41 | 只看该作者 �
请楼主测试一下你的CPU、显卡温度。是否过高?
内存用memtest检测下有无错误?
然后,你的这个问题有可能是电压不稳定或电源老化造成的。
发表于 2011-9-21 17:48:53 | 只看该作者 �
电脑无非就是软件和硬件两大块的问题,一个一个的排除。方法是先重装系统,只装基本的软件,然后看还死不死,如果还不行,那就是硬件问题。
发表于 2011-9-21 18:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 19:28:13 | 只看该作者 �
多数是散热问题吧·
发表于 2011-9-21 19:35:23 | 只看该作者 �
CPU高也不一定会死机,我的服务器长期CPU100%都没死机过。出现经常死机估计是硬件的问题,如CPU散热看是否正常
发表于 2011-9-22 14:49:43 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2011-9-22 18:03:52 | 只看该作者 �
可能是散热不好引起的
发表于 2011-10-21 13:18:58 | 只看该作者 �
换个电源测试一下
发表于 2011-10-24 16:48:00 | 只看该作者 �
有可能是散热问题,你可能测一下温度。电源功率不足也会引起,如果你有配件可以把有可能出现问题的部件替换一下试试,就像楼上的朋友们说的那些配件。
发表于 2011-10-24 19:38:29 | 只看该作者 �
硬盘慢也会死机
发表于 2011-10-24 22:11:32 | 只看该作者 �
从一下几个方面考虑:
1,如果死机的时间规律的话,一般的思路是CPU散热问题,看看你的CPU和散热片的导热硅脂是否良好
2,如时间不规律,就要从软件冲突和硬件冲突上来排查,当然咱们的顺序是先软后硬。先不要上驱动装上裸系统,驱动分别按次序装,主板芯片组INF,CUP双核补丁,AGP驱动,SOUND驱动,LAN驱动,前三个驱动尽量要重新启动电脑,后边的注销一下就行(可以偷懒,嘻嘻!!)此过程中死机就可以判断是哪个驱动的问题了。硬件就只能用替换法了
3,判断电源或者主板的供电是不是功率不足。希望楼主说明具体主板的型号,方便大家能判断是不是主板或者电源的功率不足造成的
发表于 2011-10-25 08:28:48 | 只看该作者 �
这种情况主板或者CPU的可能性大
