查看: 3301|回复: 15
希尔特500P刷主板8脚BIOS认不到!!
发表于 2011-9-11 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问下,这样的BIOS要怎么刷,怎么插!!
发表于 2011-9-11 12:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号你输入对了吗,还有一脚朝上, 你的BIOS是好的话 不可能认不到的,我都刷了不知道多少回了
发表于 2011-9-11 12:58:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你可以看我的图片, 没插错的。 型号也没选错!!
发表于 2011-9-11 13:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定BIOS是好的吗,你再找一个看能读出来吗?
发表于 2011-9-11 13:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
注意方向不插错,选定型号,不管好坏先做个备份(顺便可以检测芯片是不是好的),然后再刷就行了
发表于 2011-9-11 14:10:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个哥做个图给小弟瞧瞧看下。  哒哒滴奖励!!
发表于 2011-9-11 15:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主放好BIOS芯片以后要选择对应的型号才可以刷,不然可能是芯片坏了。
发表于 2011-9-11 20:50:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
笔记本还没有500P认不到的!  不过我用580U
呵呵,500P是580U的升级版  发表于 2011-9-13 09:03
发表于 2011-9-12 19:25:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
选型号是 要看后面是不是8脚的那个型号。  还有你这个是才买回来么,还是用了用的坏老的哦
发表于 2011-9-12 19:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
型号不对吗?
换个BIOS块试一下就知道了
发表于 2011-9-12 19:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
多少钱买的啊???
发表于 2011-9-12 20:29:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不会是高防的编程器吧
发表于 2011-9-12 21:13:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
[你先看下你选的型号和芯片上的是一样的吗,有的芯片有很多类似的,不行选择相似的型号试试
发表于 2011-9-12 22:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到别处去试试吧
发表于 2011-9-12 23:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就是没有刷BIOS的机器,眼馋啊
发表于 2011-9-13 10:39:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议点评这位去百度下!!
