查看: 19779|回复: 108
8800GTS又花屏了!!拿土炮轰吧!!显卡必杀技!~~有图~~
发表于 2011-9-11 00:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          前天在基地发过这个帖子了..8800GTS花屏,用mats测试M3到GPU有错误.先加焊的M3,以后用了两天问题重现。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=448849&page=1#pid4339247                                                          没办法了只能加焊GPU了。把两年前花18块钱买的土炮搬出来(8800芯片面积大单风枪肯定做不动,且卡长,热度集中会变形)...先晒晒咱的工具吧... 8205一台。
    土炮一个.....
没雷倒吧....可能有兄弟在别的帖子见过此武器..告诉你个秘密..那正是我用,我一朋友贴上去的...哎没办法啊..买不起重型武器啊..这个只能凑合用了~~废话不说多了..先拿两个容易焊的显卡热热身..
上面那两个都是花屏..加焊全部OK!像这样的卡加焊成功率基本上百分之99.这个加焊的过程略过吧~就看看结果吧
这两个卡会在下面的图看得到,加焊完放土炮的前面了..
上8800加焊过程吧..
                手机照的不清楚,土炮前面就是方才加焊的显卡了。
              差不多了该上下加工了...直到锡球融化,用镊子四个角动一下以便让下面的锡球回位。
                       完活...装好.测试!
                  03跑3万九千多分~~嘿嘿~~
同意楼主: 5.0
楼主,返修没啦?  发表于 2011-11-1 21:08
楼主你得土炮多少钱买的  发表于 2011-11-1 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 19:40
这个一般那个桥接芯片虚焊的多。。大的很少虚。  发表于 2011-9-30 17:27
应该做个支架把板子支起来  发表于 2011-9-17 12:34
我卖了100多块显卡的经验 这样大概七八天会找回来的 也有偶然的 我现在确定是桥的问题都不加焊了 直接重做  发表于 2011-9-16 19:02
重置还能顶2天  发表于 2011-9-16 14:00
返修率很高  发表于 2011-9-15 14:12
就像 维大 说的,你这种加焊用不长的,只是热胀冷缩暂时OK,上次就给你建议过,从报错看GPU有2个点虚焊,不彻底故障会再现,记得再公布哦。  发表于 2011-9-12 22:27
建议楼主还是重新置一下球.别加焊了,这样会让客户觉得你技术不行.  发表于 2011-9-11 13:04
我敢断言,你还要加焊的,到时记得说一下啊。  发表于 2011-9-11 11:03
哈、 哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-11 02:34
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wuqiwei85 + 2 好强打 你那显卡加热的东西多少啊
jy00047166 + 2 果然够土的土炮
发表于 2011-9-11 01:11:40 | 只看该作者 �
楼主土炮不错哦。你的焊膏是进口的还是国产的,多少钱一瓶呢。
同意楼主: 5.0
那是4元一盒的  发表于 2011-9-11 13:05
发表于 2011-9-11 01:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 06:29:02 | 只看该作者 �
其实焊膏可以用 安泰信的 我们用的一瓶80 效果不错 就是BGA老一点 1760B
发表于 2011-9-11 06:45:19 | 只看该作者 �
这种卡好不好卖,一般保修多长时间
发表于 2011-9-11 07:01:32 | 只看该作者 �
楼主哥哥啊,不错说实话。你这个土炮,叫什么名字啊,这个工具,我也想搞个,自己没钱买BGA台。。麻烦哥哥了
金鱼取暖器,冬天卖家电的都有  发表于 2011-9-11 23:59
发表于 2011-9-11 07:37:53 | 只看该作者 �
列个清单给同行吧!
发表于 2011-9-11 08:06:32 | 只看该作者 �
您这个显卡是七彩虹的吗?
发表于 2011-9-11 08:17:36 | 只看该作者 �
哈哈,绝了!堪称最便宜的BGA设备!
发表于 2011-9-11 08:26:41 | 只看该作者 �
支撑不多少时间!蛋疼卡
发表于 2011-9-11 08:52:54 | 只看该作者 �
弄个取暖器也行?
发表于 2011-9-11 08:58:36 | 只看该作者 �
楼主同志少抽两包中华搞个BGA多帅气    放在店里也可以招生意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的土炮我现在还把他留着呢··没舍得扔啊···  发表于 2011-9-18 12:52
同意楼主: 5
我也要搞一台。  发表于 2011-9-17 13:02
是的啊。。有BGA的话是要好一点,但是,用过土炮的人方知BGA的珍贵啊。  发表于 2011-9-16 06:01
同意楼主: 5
同意,我现在刚起步,用的是红外的返修台,虽然不是什么好玩意至少客户看见了心里会踏实一点,而且很多人就是看见我有这个返修台才进来的!风枪土炮的时代越早结束越好,焊膏也别省,那玩意   发表于 2011-9-15 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 09:43
完全同意,我们也是从土炮过来的,当你越深入的时候你会发觉焊膏也得用好的,BGA也要用好的。省时省心!  发表于 2011-9-12 21:42
同意楼主: 5
完全同意。  发表于 2011-9-11 10:27
发表于 2011-9-11 09:07:53 | 只看该作者 �
土炮挺好的,能不能晒晒你的土炮
发表于 2011-9-11 09:26:00 | 只看该作者 �
强烈建议楼主上个全程视频!穷人的福音啊!
顺便问一下,显卡直接放土炮上,不怕加热后把显卡背面的贴片元件弄掉吗?
发表于 2011-9-11 09:26:28 | 只看该作者 �
绝了!堪称最便宜的BGA设备!
发表于 2011-9-11 09:38:11 | 只看该作者 �
是取暧器吗?
发表于 2011-9-11 09:57:43 | 只看该作者 �
顺便问一下,显卡直接放土炮上,不怕加热后把显卡背面的贴片 ...
屡试不爽哦.加焊又不会来回的移动,怎么会掉件呢....
发表于 2011-9-11 10:10:51 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-9-11 06:45
这种卡好不好卖,一般保修多长时间
做好散热基本上没有返修的.加焊的目的是把锡点融化。不在于工具有多简陋....这是谁曾说的....?忘了
发表于 2011-9-11 11:30:28 | 只看该作者 �
你这样做NF4的桥看下,有1%的成功率跟我说下
NF4的桥我以前也是这样搞 没有失败过 感觉主板的桥没什么难度 显卡相对难些 现在换了基地的BGA感觉更好了 不用守着那么辛苦啦  详情 回复 发表于 2011-9-12 12:49
我都是用风筒直接吹的,也用了一年多了吧  发表于 2011-9-12 00:01
发表于 2011-9-11 11:31:11 | 只看该作者 �
看那张卡也是长卡估计以前也要花好多钱。不过为什么高端卡的核心都覆盖了一成金属马甲
