查看: 3789|回复: 6
华硕X81S维修
发表于 2011-9-10 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕X81S上电,电流跑到1A多就掉电,屏突亮一下,就掉电了。把内接屏取掉,接外接屏,正常显示。以为屏有问题,换屏再试,涛声依旧。
再接上内接屏,把独立显卡板取掉,电流跑到1A多,不会掉电,当然也不会显示。难道显卡有问题,好像显卡与内屏只能存一,不能共存一样。
测屏线没有短路,哪出问题了?
放了一天后,又拿来研究,看到屏线与显卡板上有一条地线未接,难道这里出问题了,把地线接上去,显示正常,问题解决。
维修这一行,看来要多注意细节,一个小误差,坏了大事!
发表于 2011-9-10 16:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏亮了一下就掉吗?和我发的问题差不多。
你说屏亮一下就掉,怎么外接屏能亮啊?
修好原理是什么,新手对笔记本还是一窍不通?
发表于 2011-9-10 16:10:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊维修就是这样的靠自己经验得来的
发表于 2011-9-17 18:19:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我刚遇到一个X81S的机器,GO-703的显卡,8400,开机有华硕特有的声音,但不显示,外接一样不显示。重新做了还是一样,换显卡故障还是一样,正郁闷中,没合适的显卡板代换测试
不显示能听到开机声音,并不确定是显卡啊,这种带显卡版的就放放等有同样的本本再试啊,像这样不等于折腾了本本还白忙活?  详情 回复 发表于 2011-9-17 20:12
发表于 2011-9-17 19:13:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是屏线有短路或高压板有问题。
发表于 2011-9-17 20:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xjktgelinhai 发表于 2011-9-17 18:19 我刚遇到一个X81S的机器,GO-703的显卡,8400,开机有华硕特有的声音,但不显示,外接一样不显示。重新做了 ...
发表于 2011-9-29 14:24:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机器去掉显卡板一样能听到开机的声音,不是进系统的声音,华硕开机声音
