查看: 2408|回复: 9
有时候细心就有成就
发表于 2011-9-10 11:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人也是个初学者对好多东西还是不懂可以说似懂非懂,发个帖子学习学习,今天客户送来一块
致铭NF520主板,客户说在别人家没修好,我想了我这么菜 别人都没修好你叫我修我咋能修好吗呵呵
反正这话又不好给客户说,就拿起来我试试,插ATX测量 开机排针供电正常 然后短接 启动但不跑码复位灯
常亮
然后就是测主供电发现全部没有电压不正常10V  0.5v 0V 我想有可能是电源管理芯片的问题了后来我
就测电源管理芯片的每个角的电压发现有的电压是一样的没什么变化有的角根本没电压 这个芯片我想是
坏了 再一个是 这个芯片明显是又焊的痕迹 我看看了型号找找我盒子里没有那样的芯片 我晕扒了好久
就是找不到一样的这时候真感觉遗憾!而且我还发现那一家修主板的焊工可真是不怎么样 因为这个芯片
有些针脚上还沾着锡 很毛糙,我正在欣赏他的我焊工的同时呵呵 上帝眷顾了 我发现有些针角还有并联的
情况,不管怎么样我拿起风枪吹下把带有锡的角弄掉,擦了擦锡膏把电源管理芯片连接的每个角都弄平了
然后焊上,等一下太热不能家电^_^好了凉了加电测试复位灯正常了时钟正常了主供电正常了然后上U
内存加电测试卡代码C1 26 33 78 FF OK此版修复 客户还夸我速度真快别人弄了2天没弄好在这里1个小时
就弄好了 哈哈收了50块钱
发表于 2011-9-10 11:36:26 | 只看该作者 �
貌似电子行业需要的就是细心
值得学习
发表于 2011-9-10 11:58:21 | 只看该作者 �
呵,楼主加油!电源管理芯片的型号是多少?
发表于 2011-9-10 12:47:28 | 只看该作者 �
L674DL
AAA VP
SGP-733 全部子母
发表于 2011-9-10 13:30:12 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}细心果然很重要
发表于 2011-9-10 15:36:47 | 只看该作者 �
技术  细心,运气,
发表于 2011-9-10 16:52:50 | 只看该作者 �
一个 维修人员比必备的 !
发表于 2011-9-10 19:03:44 | 只看该作者 �
可有时运气没法必备啊
发表于 2011-9-10 20:35:00 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2011-9-11 15:39:33 | 只看该作者 �
你的运气真是无法比拟的 呵呵
