查看: 2081|回复: 5
网卡问题 求助
发表于 2011-9-9 15:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机   映泰主板 AMD250CPU
集成网卡
不开机情况下  插入网线
黄 绿灯全亮  黄灯闪烁
有时可以上网
有时不能上网找不到网卡
是什么原因  灯亮 黄灯闪烁  正常吗?
发表于 2011-9-9 16:37:39 | 只看该作者 �
闪烁  代表 正常  !如果长亮那就不对了   把 以前的 驱动卸载  重新驱一下 就行了    加独立的 也行啊
发表于 2011-9-9 17:03:40 | 只看该作者 �
我这绿灯常亮,黄灯闪烁正常上网。。。
发表于 2011-9-9 22:15:29 | 只看该作者 �
不能上网的时候在你的设备管理器里看能不能识别到网卡,如果能 说明你的驱动 或者网线 有问题。如果不能说明你的网卡 坏了 或者松了。
发表于 2011-9-10 10:56:02 | 只看该作者 �
换网卡试试
发表于 2011-9-10 12:24:05 | 只看该作者 �
网卡应该没问题。不能上网有什么提示么
