查看: 2766|回复: 11
师父又不在丶求解简单问题
发表于 2011-9-9 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4894B可以用什么型号的场管代替
发表于 2011-9-9 12:52:31 | 只看该作者 �
哪位大神丶能给答案
发表于 2011-9-9 12:55:30 | 只看该作者 �
首先你要确定原来的管是N沟道还是P沟道的,
发表于 2011-9-9 12:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 13:04:12 | 只看该作者 �
找料板上同样的电路弄过去就好了。
就不用量是N还是P了
发表于 2011-9-9 13:05:11 | 只看该作者 �
N沟道的
SI4420,SI4816,SI4820,SI4800,SI4482,FDS6680,FDS6614,FDS6690,FDS6924,IRF7413 都代换
发表于 2011-9-9 13:05:46 | 只看该作者 �
N沟道的,找个装上就好了
发表于 2011-9-9 13:06:20 | 只看该作者 �
N代N,P代P ,PWM电路都用N沟道管子,只有保护隔离电路用的P多点。。
发表于 2011-9-9 13:09:53 | 只看该作者 �
      找嘛
发表于 2011-9-9 13:31:58 | 只看该作者 �
对 笔记本一般用N沟道的 多一点
发表于 2011-9-9 14:20:12 | 只看该作者 �
jiaupi lo
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
无边思绪 -20 ..
发表于 2011-9-9 23:41:52 | 只看该作者 �
"N沟道的SI4420,SI4816,SI4820,SI4800,SI4482,FDS6680,FDS6614,FDS6690,FDS6924,IRF7413 都代换"
此贴只是列举了冰山一角啊
一抓一大把,满地都是,捡块板子都会扎手的
