查看: 3429|回复: 14
华硕A7V266-E主板不过内存,求前辈帮助
发表于 2011-9-9 07:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A7V266-E主板不过内存(此板上的是DDR1内存),表现为,诊断卡反复跑C0-C1,内存主供电2.6V,应该是正常的
上拉电压1.3V,用内存打阻卡检测,数据地址线阻值一样,均为42(用数字表二极管档)
用示波器检测了6个时钟端,均有波形,系统总线电压也正常,换了几个内存,始终不过,始终是C0-C1
怀疑是BIOS有问题,BIOS也重新刷新了,仍然还是不过内存?
求前辈帮助下,如何解决?
这板子最初检测的时候,一个8脚4500的芯片坏掉了,在网上查了下,说是1脚和5678相连能解决,我也那样做了,可是仍然不过。。。。。
发表于 2011-9-9 08:24:20 | 只看该作者 �
多换几个不同牌子的内存试一试
发表于 2011-9-9 08:29:57 | 只看该作者 �
查复位,同时加焊北桥试一下
发表于 2011-9-9 08:30:26 | 只看该作者 �
查复位,同时加焊北桥试一下
发表于 2011-9-9 08:46:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-9 09:25:00 | 只看该作者 �
4500  是双MOS   是双路供电的吧       还是建议 找个一样的更换
发表于 2011-9-9 09:31:13 | 只看该作者 �
实在找不到4500的8角芯片
会不会是IO的问题?
发表于 2011-9-9 09:52:01 | 只看该作者 �
换个内存插槽嘛
发表于 2011-9-9 10:35:00 | 只看该作者 �
哦。这个毛病我修过一次,修的是新宏扬的板子和你这个毛病一样。测各路电压都正常,打值 也正常,最后用手使劲按压北桥过了,是桥虚焊,加焊就好了。
发表于 2011-9-10 09:21:43 | 只看该作者 �
刷  BIOS   要么做北桥
发表于 2012-3-21 11:39:21 | 只看该作者 �
实在找不到4500的8角芯片
发表于 2012-3-21 11:39:58 | 只看该作者 �
找不到4500的8角芯片
发表于 2012-3-21 11:49:58 | 只看该作者 �
查复位,同时加焊北桥试一下
发表于 2012-3-21 12:09:59 | 只看该作者 �
多换几条内存测试
发表于 2013-9-30 16:36:48 | 只看该作者 �
加焊北桥喽,换io,刷bios,话说c0好像是没认到,那就要测试条件了。
