查看: 2760|回复: 8
电源运行一段时间后掉电保护,求思路。
发表于 2011-9-8 19:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一杂牌墨攻350电源上机正常,用一段时间后进入保护状态,待机电压正常,其他各路输出电压为零。纠结,从哪里下手?
发表于 2011-9-8 19:57:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
补充一点,放置一段时间以后开机正常,但仍重复以上故障。
发表于 2011-9-8 20:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查待机电压和IC供电。
发表于 2011-9-8 20:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在不正常的情况下面 测量一下芯片的电源是否正常
发表于 2011-9-8 20:24:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源里的芯片电压高导致温度高吧
晕,验证问答72 - 1 = ?,填71不对
发表于 2011-9-8 20:25:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是保护了, 摸一下芯片温度有没有不正常的
发表于 2011-9-8 20:30:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查待机电路
发表于 2011-9-10 18:36:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查看滤波电容.....一般可以决绝  把 大滤波电容换了  小滤波电容换了就可以
发表于 2011-9-10 19:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下热敏电阻
