查看: 1865|回复: 11
T40掉电
发表于 2011-9-8 19:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T40的 不定时掉电 有时亮一回还没进系统就掉了
待机也没有了 需要重新插电源才有待机
机器拿过来时是没待机的 后来换TB好了
求助
发表于 2011-9-8 20:01:27 | 只看该作者 �
是不是 主板有虚焊的 地方 了  好好 查一下 看看
发表于 2011-9-8 20:26:09 | 只看该作者 �
先把TB PM H8加焊一遍
发表于 2011-9-8 20:30:43 | 只看该作者 �
加焊一下芯片,
发表于 2011-9-8 20:40:50 | 只看该作者 �
也不能盲目的加焊啊 ,,先查查缺什么信号。。。
说的好,LZ检测到什么了,没看到说出来。  详情 回复 发表于 2011-9-9 12:24
发表于 2011-9-9 11:44:34 | 只看该作者 �
都加焊过了 3 5也换过了
发表于 2011-9-9 12:22:05 | 只看该作者 �
温控看一下,
发表于 2011-9-9 12:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 12:30:21 | 只看该作者 �
搞好了吗?是啥问题啊?{:soso_e179:}
发表于 2011-9-9 12:40:41 | 只看该作者 �
没搞好啊
发表于 2011-9-9 12:42:21 | 只看该作者 �
是不是散热不良导致啊。。或许在TB周边有什么元件也一起坏了呢?
发表于 2011-9-9 15:55:46 | 只看该作者 �
感觉TB保护了 TB 16V供电正常  59脚没发出3.3
