查看: 1964|回复: 5
IBMT400重启后无显
发表于 2011-9-8 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   IBMT400 独显 重启后无显外接花屏,显卡是不是坏了?
发表于 2011-9-8 18:10:46 | 只看该作者 �
显卡问题!!!加焊
发表于 2011-9-8 18:43:38 | 只看该作者 �
此机器有黑胶的,加焊是要有水平的,就算加焊好了很快就要返修的,最好拆下重新植珠,不过要注意黑胶的,温度可以比平时高点,这显卡耐高温的!
发表于 2011-9-8 22:27:04 | 只看该作者 �
是打黑胶的,要是达到那个温度还拿不下来的话是否是等温度降点再升温呢
发表于 2011-9-8 22:53:51 | 只看该作者 �
拿下来吧 重植或换
发表于 2011-9-8 22:58:20 | 只看该作者 �
如果强制关机之后能再启动的话 就是不是显卡问题了 之前我有这样的机器 装完系统后 从起 就黑屏 强制关了就好了 如果不行的话就是独显挂了 在bios里给他禁用了 就的了 修好的话 风险很大
