查看: 1437|回复: 2
是不是杰微板子问题
发表于 2008-5-4 16:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机有时候黑屏,内存重新插下就行了,有时候不断重启  有时候还没系统就重启,有时候进去然后重启, 要是进BIOS就不会重新启动 ,大家说说是什么问题啊
发表于 2008-5-4 17:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 倪经 的帖子
今天我给一个顾客修机器 就是这样的情况
建议你查下散热问题 电容有没有鼓包 换电源 换内存 做系统等检测下
排除法~~~
发表于 2008-5-4 20:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰微什么型号? sssssssssssssssssssssssss
