查看: 5695|回复: 15
IBM X31 0211键盘报错有高手处理过吗?
发表于 2011-9-8 15:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后按任何键无反应,过logo后出 ERROR
                                                0211:KEYBOARD ERROR
                                               Press<F1>to setup
补充内容 (2011-9-9 08:28):
coms电池放了一下电,开机报错0271和0211后马上自动进BIOS,按键盘我反应
补充内容 (2011-9-11 12:26):
问题已解决,加焊南桥!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-8 22:04
发表于 2011-9-8 15:12:28 | 只看该作者 �
换键盘了  键盘内部短路
发表于 2011-9-8 15:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 15:22:49 | 只看该作者 �
这个问题问的好啊  等你找到故障了 好学学哈
发表于 2011-9-8 15:23:52 | 只看该作者 �
键盘短路了,最好换一个
发表于 2011-9-8 15:32:34 | 只看该作者 �
键盘问题吧,不插键盘报错是正常的
发表于 2011-9-8 15:36:15 | 只看该作者 �
你会修吗,不会修就只能换了
发表于 2011-9-8 15:36:56 | 只看该作者 �
还了个键盘 又多一个0210报错
发表于 2011-9-8 15:49:49 | 只看该作者 �
如果换键盘还是一样就可能是BIOS的问题吧!
发表于 2011-9-8 17:02:57 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2011-9-8 15:36
你会修吗,不会修就只能换了
你会修?那该换什么呢?
发表于 2011-9-8 17:34:50 | 只看该作者 �
我换键盘啊,
发表于 2011-9-8 17:44:07 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2011-9-8 17:34
我换键盘啊,
换过了没用
发表于 2011-9-8 17:49:33 | 只看该作者 �
那你就测一下接口正常不,正常的话刷一下BIOS ,再不行就要动EC了
发表于 2011-9-8 17:58:29 | 只看该作者 �
加焊一下  键盘控制芯片
发表于 2011-9-8 18:12:50 | 只看该作者 �
嗯,学习了!!!
小心哦 !!!  发表于 2011-9-9 08:02
发表于 2011-9-9 08:48:08 | 只看该作者 �
版主指点一下好吗?谢了
