查看: 7054|回复: 19
ISL6262 工作条件求助!
发表于 2011-9-8 13:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求问各位师傅此芯片工作需要哪些条件?
发表于 2011-9-8 13:50:59 | 只看该作者 �
没人?没大大?自己顶下!
发表于 2011-9-8 14:11:13 | 只看该作者 �
找个PDF看一下就知道了。
发表于 2011-9-8 14:11:38 | 只看该作者 �
网上好多的。
发表于 2011-9-8 14:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 14:43:58 | 只看该作者 �
主供电、辅助供电、开启信号 这三个条件满足,基本上就开始工作了!!!
发表于 2011-9-8 15:05:40 | 只看该作者 �
开启信号是不是VR_ON?  要不大大帮我分析下?传图纸给你?第一次修板,难啊!
发表于 2011-9-8 15:05:42 | 只看该作者 �
VID定义知道就可以了 !
发表于 2011-9-8 15:11:22 | 只看该作者 �
三个条件:供电 时钟 复位
发表于 2011-9-8 15:11:37 | 只看该作者 �
说下具体情况吧,目前是待机3 5V都有 。CPU核心供电没有。查CPU核心供电芯片。VIN  VDD  PVCC BOOT 1 2  都正常无VR_ON  机器型号是联想N440。    不知道有没有量多余的。第一次修板。没办法。有多量的信号麻烦各位说下。我好记住修正!
发表于 2011-9-8 15:12:50 | 只看该作者 �
吕阿福 发表于 2011-9-8 15:11
三个条件:供电 时钟 复位
不知道这个芯片哪个是复位! 时钟!
发表于 2011-9-8 15:20:35 | 只看该作者 �
正有个索尼的 ISL6262 开机电流0.2几  芯片20脚有18V进 但只有48脚有个3.3 。其他都没
发表于 2011-9-8 15:21:00 | 只看该作者 �
看看,学习一下
发表于 2011-9-8 15:37:48 | 只看该作者 �
也就那么几个条件VID 时钟自主升压什么的。开启信号什么的
发表于 2011-9-8 21:40:35 | 只看该作者 �
供电脚VDD、VIN、3V3、PVCC 开启信号VR_ON 电压
PDF你可以看下 ISL6262.pdf (630.73 KB, 下载次数: 163)
发表于 2011-9-10 10:29:08 | 只看该作者 �
感谢各位!已解决!
发表于 2011-9-10 12:34:35 | 只看该作者 �
是换IC好的
发表于 2011-9-11 22:32:15 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2011-9-11 22:47:25 | 只看该作者 �
开启信号是VR_ON,正常应该是3V。
发表于 2011-9-14 11:06:11 | 只看该作者 �
机器是联想N440  PG信号由 3 5V控制芯片。 以及U19 PG 信号,经双二极管 D21转换而成。经测量 U19 没有发出PG. (量的时候还烧了IO  3  5V芯片。)
