查看: 9356|回复: 49
Acer AL1981W开机直接白屏
发表于 2011-9-8 10:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer AL1981W开机直接白屏,电源灯亮正常,反复开关后屋用,开始拆机,拆完发现时长城代工的!电源板上电容无鼓包,无烧痕,在看驱动板上屏线右边的地方有个贴片三极管有烧痕且中间鼓了起来,如图所示(图片不是我的板子,是网上找的)
现在问题是这个板子没找到,想修但是那个贴片三极管有找不到,贴片三极管上面写的是WA8A但是网络搜不到这个贴片三极管!无奈求助大家看看,这个贴片三极管到底是什么型号?或找什么型号壳代用?
补充内容 (2011-10-2 22:45):
今天放假测试了,直接BC连了后还是没用,后发现我屏供电(只有0.4V左右),下面该查什么?还是直接换驱动板算了啊
补充内容 (2011-10-3 21:46):
刚刚把屏排线从屏上拔下后测驱动板上屏供电引脚发现有4.8V供电,我又插上排线后再测屏供电又没电压了,奇怪了,这又是什么问题啊?
补充内容 (2011-10-3 21:58):
忘了说下电源灯的状态了,一开机电源灯常亮且屏幕是白色,过大概3-5秒后电源灯闪烁且屏幕黑下来(似乎背光关闭了)
补充内容 (2011-10-3 22:09):
屏供电对地阻值224
补充内容 (2011-10-13 20:13):
现在查出了一个贴片电容坏了,摘除后,对地阻值910,屏上还是无屏供电
补充内容 (2011-10-19 19:53):
问题到此结束!
个头大点的是P沟道的管子,但这个管子坏,大多是屏上有短路的地方  发表于 2011-9-8 21:57
发表于 2011-9-8 16:51:49 | 只看该作者 �
看上去应该是屏供电三极管。用万用表检查都知道了。
发表于 2011-9-8 18:29:18 | 只看该作者 �
屏供电开关管
发表于 2011-9-8 18:44:13 | 只看该作者 �
p型mos管,废旧驱动板或高压条上可找到此类mos管 型号AO3401L可用
发表于 2011-9-8 20:32:20 | 只看该作者 �
此管鼓泡多是屏供电故障连带引起的,常见于DC--DC电路短路。
发表于 2011-9-8 20:32:25 | 只看该作者 �
这个三极管子是起开关作用的,给屏5V供电,我一般是直接连上去,修得多了...没问题的
大多是屏上有短路,应该先打一下屏供电的阻值  发表于 2011-9-8 21:59
发表于 2011-9-8 21:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 21:15:04 | 只看该作者 �
楼上正解。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-9 07:40:21 | 只看该作者 �
可以直接连过去的
发表于 2011-9-9 09:29:52 | 只看该作者 �
先看看屏供电,白屏首先看屏供电
发表于 2011-9-9 20:46:52 | 只看该作者 �
等两天回去后再修,到时候反馈情况!先谢谢大家!
发表于 2011-9-9 21:46:35 | 只看该作者 �
直接把 三极管   B  C  极  搭根线   就搞定了
发表于 2011-9-9 22:06:29 | 只看该作者 �
太笨了,直接端过去不就行了吗{:soso_e104:}
发表于 2011-9-9 22:32:49 | 只看该作者 �
屏供电元件烧坏 要先查屏上面有没短路故障,这两个管子一个是三极管一个是场管要区分清楚,与屏线供电脚相连的是P型场管,与图像芯片相连的是NPN三极管.不建议直接飞线这样能用但会不控.
同意楼主: 5.0
呵呵 是的,这样的话就是通电就会有图像,但是暗屏的,不过也没有影响哈  发表于 2011-10-9 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 22:54
发表于 2011-9-9 23:12:51 | 只看该作者 �
同意付吕剑武师兄点评观点!
发表于 2011-10-2 22:43:36 | 只看该作者 �
今天放假测试了,直接BC连了后还是没用,后发现我屏供电(只有0.4V左右),下面该查什么?还是直接换驱动板算了啊?
发表于 2011-10-3 08:34:57 | 只看该作者 �
应该是屏供电有短路,测屏接口
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-3 09:35:32 | 只看该作者 �
同意4楼的,那是个场效应管,我曾经把屏线插反了,烧掉的就是他。老记得那次深刻的教训。
发表于 2011-10-3 20:46:23 | 只看该作者 �
群星科技 发表于 2011-10-3 08:34
应该是屏供电有短路,测屏接口
屏的保险是好的,我想问题是不是还是出在驱动板上啊?
发表于 2011-10-4 11:07:09 | 只看该作者 �
驱动板上屏接口供电正常吗,如果正常问题就在屏板上了
