楼主: njgov
Acer AL1981W开机直接白屏
发表于 2011-10-4 11:59:41 | 只看该作者 �
楼主沒有讲淸楚,你就说驱动板上烧鼓的那只P型MOS管换了没有。给你个建议,先取下你那只坏管,用5V直供屏,但要串电流表,如电流超过1.5A,立即断开电流表。修屏吧。屏修好了以后再换上好的P型MOS管就可以了。
发表于 2011-10-4 14:54:53 | 只看该作者 �
手上没找到那个P型MOS管,按照帖子里面说的先将B和C极直连来用的,但是奇怪的是不插屏排线的时候屏供电端口有4.8V的电压,插了以后屏供电没有了
发表于 2011-10-6 08:51:24 | 只看该作者 �
顶一下!等待各位高手的帮忙!
发表于 2011-10-6 09:24:37 | 只看该作者 �
p沟道,废驱动板屏供电处能拆
发表于 2011-10-6 09:33:56 | 只看该作者 �
可以用外接电源接屏看看电流大不大,正常的话可以直接从驱动板上找个五伏飞过去不用三极管也可以的
发表于 2011-10-6 09:55:37 | 只看该作者 �
冠中科技 发表于 2011-10-6 09:24
p沟道,废驱动板屏供电处能拆
按照之前的几个朋友说的直接连bc应该可以先用的,但是现在插屏排线后屏无供电,现在不知道是屏的问题把电压拉低了还是驱动板的问题?
发表于 2011-10-6 09:57:06 | 只看该作者 �
是不是不用排线直接从电源板引个+5v给屏的供电,看电流大小在判断
发表于 2011-10-6 10:05:15 | 只看该作者 �
可以插完线上去,然后用外接电源给屏供电,注意要把屏跟驱动板连接那保险断开
发表于 2011-10-6 10:17:26 | 只看该作者 �
是屏上的保险吧?还有屏供电对地阻值是224(二极管档测的对地阻值),这个阻值正常吗?
发表于 2011-10-8 09:41:00 | 只看该作者 �
小了点,一般500左右这样子
发表于 2011-10-8 15:44:40 | 只看该作者 �
测屏供电有没有。
发表于 2011-10-9 10:08:10 | 只看该作者 �
这样的话,就用可调电源5v直接接到屏供电保险上去,看是否电流过大而拉低电压,在去触摸哪里会发烫,这属于微短的状态,烧吧!!但是一定要看电流啊,别太大了,就麻烦了
发表于 2011-10-9 21:21:18 | 只看该作者 �
一条河 发表于 2011-10-8 15:44
测屏供电有没有。
没屏供电,插屏排线后屏无供电,拔下后测驱动板上屏供电端口就有4.8V供电
发表于 2011-10-9 21:21:49 | 只看该作者 �
fly123 发表于 2011-10-9 10:08
这样的话,就用可调电源5v直接接到屏供电保险上去,看是否电流过大而拉低电压,在去触摸哪里会发烫,这属于 ...
屏排线需要插吗?
发表于 2011-10-9 21:32:44 | 只看该作者 �
njgov 发表于 2011-10-9 21:21
屏排线需要插吗?
当然不用了,屏上已经加电了,不是么?
发表于 2011-10-9 23:15:47 | 只看该作者 �
fly123 发表于 2011-10-9 21:32
当然不用了,屏上已经加电了,不是么?
直接给屏5V供电,电流2.85左右,BARAA(8脚芯片)发烫,没有继续下去了,电流大了,且有发热元件,下面该怎么办?换BARAA这个吗?或怎么测这个芯片的好坏?
发表于 2011-10-9 23:17:25 | 只看该作者 �
xuan5312 发表于 2011-10-4 11:59
楼主沒有讲淸楚,你就说驱动板上烧鼓的那只P型MOS管换了没有。给你个建议,先取下你那只坏管,用5V直供屏, ...
直接给屏5V供电,电流2.85左右,BARAA(8脚芯片)发烫,下面怎么办?给点意见吧?
发表于 2011-10-10 08:46:35 | 只看该作者 �
njgov 发表于 2011-10-9 23:15
直接给屏5V供电,电流2.85左右,BARAA(8脚芯片)发烫,没有继续下去了,电流大了,且有发热元件,下面该 ...
摘掉,找原型号的代换
发表于 2011-10-11 18:08:46 | 只看该作者 �
十有八9屏上有问题了。仔细查贴片电容。可能有意想不到的效果。
发表于 2011-10-11 21:06:33 | 只看该作者 �
fly123 发表于 2011-10-10 08:46
摘掉,找原型号的代换
芯片摘除以后为什么对地阻值没有太大的变化?是不是还有问题?
