楼主: njgov
Acer AL1981W开机直接白屏
发表于 2011-10-11 21:07:16 | 只看该作者 �
章华彬 发表于 2011-10-11 18:08
十有八9屏上有问题了。仔细查贴片电容。可能有意想不到的效果。
请教一下贴片电容怎么排查它的好坏
发表于 2011-10-13 15:33:32 | 只看该作者 �
先谢谢你!真的是意想不到的结果出现,由于baraa发烫就先摘了这个,但是摘后对地阻值一样没变,蒙了,你说的电容排查我也不知道怎么查,今天低头吸烟的时候,掉点一会再板子上,我吹了吹,发现一个贴片电容有点灰,变擦一擦,结果擦后发现一段有一道细线,好像裂了,于是拆了,这时对地阻值变为910,喜了又希望了!但是不知道换什么样规格的上去?
发表于 2011-10-13 20:16:26 | 只看该作者 �
xuan5312 发表于 2011-10-4 11:59
楼主沒有讲淸楚,你就说驱动板上烧鼓的那只P型MOS管换了没有。给你个建议,先取下你那只坏管,用5V直供屏, ...
现在直接给屏5V供电,电流表显示0.52A,按理应该没问题了但是现在查上屏排线还是没有5V供电
发表于 2011-10-13 20:18:34 | 只看该作者 �
兴趣与职业 发表于 2011-10-8 09:41
小了点,一般500左右这样子
现在对地阻值910,那么是哪的问题啊?
发表于 2011-10-14 10:02:24 | 只看该作者 �
怎么没人回了啊?问题现在应该简单点了!麻烦再给点思路吧!
发表于 2011-10-14 11:22:30 | 只看该作者 �
确定屏正常的话。可以直接从电源飞5V接屏试一下是否正常。。可以跳过那个三极管不用的,
发表于 2011-10-14 12:03:23 | 只看该作者 �
njgov 发表于 2011-10-4 14:54
手上没找到那个P型MOS管,按照帖子里面说的先将B和C极直连来用的,但是奇怪的是不插屏排线的时候屏供电端 ...
你不用管它插不插屏线有没有4.8V,你测一下4.8V的后级(即屏部分),有没有明显短路,如果没有,就要排查一下4.8V前的限流电阻有没有因为那个场管损坏而阻值变大。
发表于 2011-10-16 09:24:24 | 只看该作者 �
njgov 发表于 2011-10-13 20:18
现在对地阻值910,那么是哪的问题啊?
910正常的,你插屏线之前测一下有没有五伏,然后插上屏线再测看有没有,如果没插就有,插就没有了,那么你可以直接飞个五伏过去,如果还不得就要查屏电路板看后面是不是有短路了
发表于 2011-10-17 23:15:58 | 只看该作者 �
兴趣与职业 发表于 2011-10-16 09:24
910正常的,你插屏线之前测一下有没有五伏,然后插上屏线再测看有没有,如果没插就有,插就没有了,那么你 ...
直接飞5V过去,屏正常点亮,那么下面驱动板怎么办呢?
发表于 2011-10-17 23:25:16 | 只看该作者 �
费的屏上的电路板会有吗?上面的都印的什么字啊?我发现好多那个样子的,管子上面印字有L6,2TY,K79,KJE,1AM,MG,A7,P04,12P,AOZE,WW1,T1A,AMO,不知道拆哪个可以用?
