查看: 6534|回复: 33
三星943nw 灯亮亮下就灭(求关注)
发表于 2011-9-7 22:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW 本来开机毫无反映,弄了块一样的电源板上上去,能开机了,可以灯管亮一下就灭,请问会不会高压保护   这个去高压保护的方法是对地短路吗?本人很菜,说不大清楚,希望大家别笑话,有建议的麻烦告知,谢谢?在线等
发表于 2011-9-7 22:26:22 | 只看该作者 �
三星943NW 通病升压变压器易损坏,找个换上试试,手头上没有的话改个通用4灯小口高压板也行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主的说法。确实是通病。  发表于 2011-9-16 14:09
发表于 2011-9-7 22:44:11 | 只看该作者 �
你好,我有一个一模一样的高压板呢,是新的  可还是一样
考虑换灯管吧  详情 回复 发表于 2011-9-16 14:10
发表于 2011-9-7 22:49:10 | 只看该作者 �
换灯管吧。一般不是灯管就是高压了{:soso_e105:}
发表于 2011-9-7 22:58:21 | 只看该作者 �
同意楼上的,换灯管吧
发表于 2011-9-7 23:08:43 | 只看该作者 �
找灯管测试一下
发表于 2011-9-7 23:13:08 | 只看该作者 �
换灯管就ok
发表于 2011-9-7 23:21:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 23:39:35 | 只看该作者 �
嗯,是的 就是这块板
发表于 2011-9-8 00:26:42 | 只看该作者 �
换了新板还保护 应该灯管有问题
发表于 2011-9-9 09:35:38 | 只看该作者 �
是假三星吧,是的话就直接换驱动板吧
发表于 2011-9-9 10:39:47 | 只看该作者 �
外接灯管试试看看灯管是不是好的、
发表于 2011-9-9 10:42:17 | 只看该作者 �
好像是三星的通病
发表于 2011-9-9 10:42:21 | 只看该作者 �
先看电源芯片的保护脚是那支,去了保护后,看情况,这种情况不一定是灯管!
但是去保护是终级维修,要找到问题所在,还要注意灯管的温度!
发表于 2011-9-9 10:52:44 | 只看该作者 �
三星一般都是高压板上的变压器挂了,你测的看看,再不是就是灯管了
发表于 2011-9-9 11:14:41 | 只看该作者 �
一般都是高压板上面有个MOS管坏了,修得很多,一般烧保险和MOS管,换了就好了,显示哭年限不长不会是老化和灯管坏
发表于 2011-9-9 11:53:12 | 只看该作者 �
如果换了好的板子还是这样问题,换灯管吧
发表于 2011-9-9 12:09:03 | 只看该作者 �
先测灯管看是否正常,正常考虑高压线圈,有配件就先换换看。三星通病。
发表于 2011-9-9 12:19:07 | 只看该作者 �
你换的电源高压一体板是好的吗?      先测一下灯管
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-9 17:39:11 | 只看该作者 �
灯管没问题么?灯管要是有问题你换一万个新板也不会好的~~
