楼主: 联创电脑88
三星943nw 灯亮亮下就灭(求关注)
发表于 2011-9-10 11:24:31 | 只看该作者 �
灯管电流保护了,可以改双灯管高压上去或者换灯管。
发表于 2011-9-10 14:01:23 | 只看该作者 �
外接灯管试试看啊    新板都换了,  你就看看灯管
发表于 2011-9-10 14:04:07 | 只看该作者 �
单独测一下每根灯管不就行了。
发表于 2011-9-10 15:43:17 | 只看该作者 �
这个是液晶显示器的典型的故障,要是你的新版没有问题那就是灯管了,不过三星的这种高压变压器是容易坏的,经常遇到!!!!!!!!
发表于 2011-9-10 23:48:59 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经解决了,换了灯管就好了
发表于 2011-9-16 14:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 20:05:39 | 只看该作者 �
高压板保护,测灯管电流,那个不同换那个
发表于 2011-9-16 20:19:15 | 只看该作者 �
我也怀疑是灯管的问题
发表于 2011-9-16 20:35:03 | 只看该作者 �
灯管外接测试一下 确定哪个的问题啊
发表于 2011-9-16 21:05:56 | 只看该作者 �
确定是不是灯管问题,用点屏工具点下四根灯管是不是好的,如果是好的改个通用高压板试试,一般都是他两的原因。
发表于 2011-9-16 23:13:09 | 只看该作者 �
三星的一般去保护不行    有一次去三星保护 差点没出事   最后还是没有去掉
发表于 2011-9-16 23:57:36 | 只看该作者 �
通病!943的我都是改高压!
发表于 2011-9-17 15:54:40 | 只看该作者 �
三星943NW 通病升压变压器易损坏,找个换上试试,手头上没有的话改个通用4灯小口高压板也行
发表于 2011-9-17 16:29:32 | 只看该作者 �
高压板没问题就看灯管,三星灯管坏的也有一定的机率
