查看: 1496|回复: 7
DV6000不触发求助各位!!!急!!感激
发表于 2011-9-7 21:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV6000主板一片INTERL  945芯片组独立
故障;不触发
测量数据;1 开关有3.3V电压
2 按开关有高低高电压变化
3 待机正常
4 EC3920供电正常3.3V
5 32.768起震
6 23脚NBSWON#按开关有高低高电压送来
7 LID_EC#有高电平
8    83脚 DNBSWON#1  在不按下开关的情况下持续高电平3.3V,按下开关没有反应,没有下拉动作
9    RSMRST#按开关无反应持续0V
手上有一片一样的板子已经换过BIOS芯片,EC换过  目前还是怀疑IO
请高手指点指点,小弟不胜感激!!!!!!!!!!!
Quanta AT6 0522.pdf (1.11 MB, 下载次数: 3)
发表于 2011-9-7 21:12:11 | 只看该作者 �
急需高手帮助,自己顶一个{:soso_e136:}
发表于 2011-9-7 21:13:08 | 只看该作者 �
明显就是RSMRST#信号没有产生,查查它的来源。
发表于 2011-9-7 21:55:36 | 只看该作者 �
给你个时序参考下
HP AT6 上电时序.pdf
72.87 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
g200725 + 5
发表于 2011-9-7 21:58:13 | 只看该作者 �
谢谢哥们  虽然对我这个问题没什么太大帮助,还是非常感谢,呵呵。
发表于 2011-9-7 22:46:04 | 只看该作者 �
RSMRST#这个信号应该为高才对
发表于 2011-9-7 22:48:45 | 只看该作者 �
有可能是SB哦,GBM爱出这些毛病
发表于 2011-9-7 23:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障基本锁定I0
