查看: 1398|回复: 7
T41 Q73发烫!
发表于 2011-9-7 18:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DOCK-PWR16_F通过R870  在通过 D9  电压 还是 15V   正常吗?   R870我是用 飞线代替。   现在 不知道 怎么回事 。换几个 Q73都烧了。 郁闷。 -EXTPWR 这个的阻值正常。 D9也没击穿   。R741 2.2K 都正常 。找不思路了 。有没有那个大哥 给点思路。
发表于 2011-9-7 18:11:55 | 只看该作者 �
-EXTPWR 这个信号 没有断线  !
发表于 2011-9-7 18:14:35 | 只看该作者 �
肯定有短路的。。R870我是用 飞线代替。
你 厉害。
发表于 2011-9-7 18:17:24 | 只看该作者 �
没找到 短路 在那?  我量了后面的-EXTPWR 没有短路
发表于 2011-9-7 19:12:59 | 只看该作者 �
见意最好把相关图纸传上来,这样好于分析,这样说不清楚。
发表于 2011-9-7 20:16:51 | 只看该作者 �
飞线号的话要把一切的电路断开
发表于 2011-9-7 21:34:00 | 只看该作者 �
15V从D9过来后,应该是5V左右的电压。请更换D9和Q73
发表于 2011-9-8 09:45:40 | 只看该作者 �
跟换了 电压还是16V  郁闷中
