ZXCVWtest
查看: 2694|回复: 13
音箱问题
发表于 2011-9-7 14:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我的音箱放歌放大声的时候会。一卡一卡的。。
发表于 2011-9-8 08:52:50 | 只看该作者 �
遇到过声卡这样的!没遇到过音箱这样的!
发表于 2011-9-8 14:33:24 | 只看该作者 �
喇叭坏了吧。功率超出喇叭极限。
发表于 2011-9-9 23:07:10 | 只看该作者 �
你们说得不对 我的音响也是 卡卡的   一般都是集成块的问题
发表于 2011-9-12 13:02:59 | 只看该作者 �
功放挂了
发表于 2011-9-17 13:30:30 | 只看该作者 �
可能是供电不足吧
发表于 2011-9-20 07:44:05 | 只看该作者 �
那就不要开那么大声啊
发表于 2011-9-20 08:06:47 | 只看该作者 �
应该是 音响供电不足
发表于 2011-9-20 08:13:36 | 只看该作者 �
很明显是超负荷   电源功率不够   功放块   喇叭  都是有可能的   修吧 换着试
发表于 2011-10-4 14:19:55 | 只看该作者 �
先换功放试下
发表于 2011-10-7 10:54:58 | 只看该作者 �
放大电路前后面的电容你都给换了,在试试。
发表于 2011-10-8 11:21:28 | 只看该作者 �
喇叭是否破了或损伤了 也会
发表于 2011-10-8 13:40:17 | 只看该作者 �
线接触不良也会那样子的哦。我的那个破玩意儿那样的哦。修不来坏是坏了但就将就了。经常卡卡卡的就是线接触不良。
发表于 2011-10-8 16:54:34 | 只看该作者 �
电源变压器功率不足或功放输出功率太小有点带不动
