查看: 7920|回复: 28
GA P35 触发后不断反复自动重启`
发表于 2011-9-7 14:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA P35 触发后不断反复自动重启`主板是双BIOS的`有一颗BIOS芯片不见了`
想问一下`那种贴片的场管`应该怎样检测好坏啊```
我上次 买一个这个板 是IO 报废,我修理下就OK了。。  发表于 2011-9-19 03:04
秒杀DDR3坏 内存的好主板, 这个板应该是 GA-EP35C-DS3R搞内存维修不错 ,,如何楼主修理不好愿意当废品处理,麻烦您通知我,谢谢。。。  发表于 2011-9-19 03:02
贴片场管跟普通的场管。。。都叫场管。只是外形不一样而已。。。该怎么测还怎么测。。。  发表于 2011-9-7 23:59
发表于 2011-9-7 17:17:09 | 只看该作者 �
经验不足,无法提供意见
发表于 2011-9-7 15:36:52 | 只看该作者 �
这个的确是有想过``双BIOS`少了一颗芯片`主板检测少了芯片后`也会这样不断重启`还有可能BIOS参于触发`也会这样`
这板上一个BIOS是没关系的。。。你大概还没理解双BIOS的含义。。。  发表于 2011-9-8 10:27
发表于 2011-9-7 15:35:41 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-7 14:55
能跑代码吗?把内存拔掉看还会不会重启
不跑码``重启的时候大概是3秒左右一次``
发表于 2011-9-7 15:30:23 | 只看该作者 �
p35主板本来就是喜欢重启,实际上可能就是bios问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-7 15:35
发表于 2011-9-7 14:55:59 | 只看该作者 �
能跑代码吗?把内存拔掉看还会不会重启
拔内存是排除什么情况呢  详情 回复 发表于 2011-10-6 18:40
发表于 2011-9-7 14:46:34 | 只看该作者 �
编程器和BIOS芯片还在路上没到``不上CPU`复位灯长亮`没有那种反复自动重启`上U就会自动重启`
POW键是5V电`复位键也是5V电````
发表于 2011-9-7 14:46:30 | 只看该作者 �
场管检测,根据电路原理,用电压法可在路检测。
发表于 2011-9-7 17:50:36 | 只看该作者 �
两个BIOS是双BIOS设计,分主从的,但是不会同时用到,另外一个起到备份作用。 像你这个问题应该是BIOS的问题吧,你可以把那个BIOS换到另外一个空的座子上去,还不行的话刷个BIOS
发表于 2011-9-7 18:27:38 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2011-9-7 15:36
这个的确是有想过``双BIOS`少了一颗芯片`主板检测少了芯片后`也会这样不断重启`还有可能BIOS参于触发`也会 ...
楼主。。。应该有一颗是备份的吧。。。没了应该也不会造成这样的吧。。。我见过技嘉的也是两颗的。。。也少一颗但不会出现这样的问题。。。
发表于 2011-9-7 23:51:33 | 只看该作者 �
GA的双BIOS的一般少一个没什么关系,你还是先耍BIOS
发表于 2011-9-8 09:10:44 | 只看该作者 �
凭经验你查下CPU供电场管,估计有挂的管子。然后在看下电源管理芯片正常不。
发表于 2011-9-17 14:54:09 | 只看该作者 �
解决了么,我也遇到了和你同样的问题!
发表于 2011-9-17 15:50:53 | 只看该作者 �
还没遇到过双bios的主板    惭愧
发表于 2011-9-17 16:04:12 | 只看该作者 �
我是新手来学习的
发表于 2011-9-18 16:05:57 | 只看该作者 �
解决了没有啊
发表于 2011-9-18 16:14:40 | 只看该作者 �
楼主,刷下BIOS看看,解决了没有,好了告诉大家一下啊,
发表于 2011-9-18 22:43:06 | 只看该作者 �
硬盒红塔山 发表于 2011-9-17 14:54
解决了么,我也遇到了和你同样的问题!
没有解决``扔一边了``BIOS刷好`上了`还是不跑码``一直重启``北桥旁边的一个管子没电压`还没弄呢``
故障点应该在CPU供电,我把CPU电源管理换了一个,可以正常上电,但不显示,芯片发烫!但原来的故障没有了,所以可能是电源管理芯片坏了(拆的也是技嘉P35,CPU供电部分短路)!改天定一个看看可以解决不!  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:43
发表于 2011-9-19 09:03:48 | 只看该作者 �
这也算是高端版了吧,这种CPU供电场管是和笔记本上一样的,单MOS管,,
发表于 2011-9-19 09:58:28 | 只看该作者 �
楼主给那场管换拉试试,好拉给朋友们分享下啊!
