楼主: moonbao
GA P35 触发后不断反复自动重启`
发表于 2011-9-19 10:38:18 | 只看该作者 �
哪位高手指点一下啊,俺也想学一下。
发表于 2011-9-19 10:50:38 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧。
发表于 2011-9-19 14:43:24 | 只看该作者 �
故障点应该在CPU供电,我把CPU电源管理换了一个,可以正常上电,但不显示,芯片发烫!但原来的故障没有了,所以可能是电源管理芯片坏了(拆的也是技嘉P35,CPU供电部分短路)!改天定一个看看可以解决不!
发表于 2011-9-20 10:06:03 | 只看该作者 �
我也有个ga p35主板-s3g的主板和楼主一样的故障啊希望楼主努力把主板修好来分享一下啊
发表于 2011-9-21 19:10:01 | 只看该作者 �
值得学习,顶一下了
发表于 2011-10-6 18:36:43 | 只看该作者 �
硬盒红塔山 发表于 2011-9-19 14:43
故障点应该在CPU供电,我把CPU电源管理换了一个,可以正常上电,但不显示,芯片发烫!但原来的故障没有了 ...
昨天拿出来`找了电源管理的定义脚图,查了EN脚无电压输出.CPU管子和电感全无电压.
现在还没有这种电源管理芯片替换.所又先放一边了.
发表于 2011-10-6 18:40:46 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-7 14:55
能跑代码吗?把内存拔掉看还会不会重启
拔内存是排除什么情况呢
发表于 2011-10-6 20:11:37 | 只看该作者 �
就从电源管理芯片入手,注意外围电路的短路情况。
发表于 2014-11-18 17:48:21 | 只看该作者 �
经验不足,正在深造
