查看: 11810|回复: 48
HP-CQ42吐血维修一例
发表于 2011-9-7 13:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户拿来一台HP CQ42的机器,因为是电脑公司送来的所以没多问,他说是不开机也就没有详细在问,还有就是一个习惯机器所带物品一般都让带走的,所以充电器也就让带走了,然后接可调电源测试。待机0.02正常 触发掉电,于是开始拆机  板子是广达的ax1   板子拆开后 心想 掉电无非就是1.少电 2.短路 3.就是温控了 嘿嘿 记得喜哥讲过跟BIOS也有关系 然后首先测个电感对地阻值  均正常 那就是少电了?于是测各路供电也都正常 当时没去测温控  后来老板回来了 说这机器不装cpU也会掉电的 嘿嘿 I 3的了 于是装上测了一遍一样 然后下了个bios准备刷机 这时老板讲 这种机器要用原装充电器的 问我充电器有没有留 我说没有 他讲下次要注意了奥  然后我说用我们的电源是以下吧 老板说没用的 必须用远装的  然后我就没有去试 直接刷了BIOS结果一样 还是一直掉  机器是单桥的测了下桥下的电容 诶怎么阻值为0啊   难道是桥挂了  机器是HM55的桥 刚好有货直接换了一个 哈哈珠子应该是0.4的  不太有信心  坐上去之后C488 C472依旧短路 心想完了桥没做好 当时桥只有一片了 也没有钢网和珠子  后来才想到下份图纸去看下 于是疯狂的找图纸  找到图纸后 看看自己的积分竟然不够了 哈哈 都让下次下那个看技嘉点图的工具了 哈哈 30个分卷啊 心疼死了 然后回了几篇帖子  下了图纸一看 电容接在LVDS上面  旁边接了个0欧电阻直接接地  原来桥没挂 误判了  我会把图纸贴在下面   既然桥没挂 那是哪里出问题呢   迷惑了  最后抱着试试看的心理想老板不说要用原装的充电器吗 我找个原装的试试呢 之后找了个充电器 发现竟然触发不掉点了 悲剧啊 要吐血了  正在高兴的同时却发现机器没亮  难道是桥最坏了 准备让买桥的时候机器竟然亮了 过程将近持续了40秒钟  不过还好 说明桥是做好了 心里既高兴又失望 哈哈  真的要吐血了  其实就是想跟大家说现在好多HP的机器都要用原装充电器才能正常工作的  大家不要再上我这样的当了  后来报价上出了点问题 就不跟大家讲了 嘿嘿我把图纸和BIOS传来
CQ42.rar
1.32 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-3 15:01
其实只要把那根针加个电压就行了  发表于 2011-9-8 12:52
不按原则修机的恶果  发表于 2011-9-8 00:22
发表于 2011-9-7 13:29:20 | 只看该作者 �
BIOS忘传了 现在传上来
CQ42-AX1(独显南北合一).rar
29.5 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-7 13:34:32 | 只看该作者 �
我也是遇到过,不用原装电源,机器慢,有时候会死机,哎 ,因为他的电源带检测 的
发表于 2011-9-7 13:39:05 | 只看该作者 �
HP4416S的也是必须要原装电源才可以点亮,用电流表的就不可以点亮。
发表于 2011-9-7 13:53:49 | 只看该作者 �
.....这是一波三折 故障夸大了
就是因为不想再有人犯同样的错误我才说出来的 你……  详情 回复 发表于 2011-9-7 13:57
发表于 2011-9-7 13:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 14:22:27 | 只看该作者 �
故障现象都没说清楚 绕了一大圈最后一试竟然好了 运气实在是不错啊
发表于 2011-9-7 15:10:56 | 只看该作者 �
为啥会这样呢,我的电源为啥啥机子都开机呢!搞不懂
谁说开不了的,基地早不都有那个改装头的教程了  详情 回复 发表于 2011-9-8 11:58
HP带针的那种好多都开不了 特别是到了I3  详情 回复 发表于 2011-9-7 15:19
发表于 2011-9-7 15:19:47 | 只看该作者 �
HP大头的电源现在不用原装的,现在有一种电源头子里面是带芯片的,可以直接接到可调电源上面,用这种电源头子机器是不会掉电的
我们这里也买了 很好用的 看不到电流都不知道 怎么修  发表于 2011-9-8 13:12
详细说下带芯片的电源头  发表于 2011-9-8 00:22
发表于 2011-9-7 15:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 18:16:32 | 只看该作者 �
一个HP,一个DELL。两种DC头都是专用的。除了中间有针,还有一个检测电压的引脚。直接淘宝上各买一个专用的DC电源头就行了。不到十元一个。基本上不再需要原装电源。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-12 01:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 00:24
发表于 2011-9-7 19:20:23 | 只看该作者 �
这个除了原装电源,就是BIOS,其他问题还没遇到
发表于 2011-9-7 19:27:32 | 只看该作者 �
你说了半天怎么没看明白呀,故障点到底在哪儿呀?
发表于 2011-9-7 22:30:55 | 只看该作者 �
晕,是不是刷BIOS好的啊
发表于 2011-9-7 22:47:04 | 只看该作者 �
用专用DC头也不行?我碰到的HP的机器都用专用DC头可以用啊
发表于 2011-9-7 22:58:36 | 只看该作者 �
请问哪里可以买朋友?
发表于 2011-9-7 22:58:59 | 只看该作者 �
本站商城里购一个能开机的HP电源转接头,机器就能开机,我用了转接头后还没遇上不能开机的;DELL的也一样,没用转接头开机提示电源不适配,用了就没提示了。
发表于 2011-9-8 09:45:40 | 只看该作者 �
何建虹儿 发表于 2011-9-7 22:58
HP大头的电源现在不用原装的,现在有一种电源头子里面是带芯片的,可以直接接到可调电源上面,用这种电源头 ...
淘宝上面有很多啊,不到10快钱就可以了,
发表于 2011-9-8 09:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 09:56:43 | 只看该作者 �
就这个问题 你还设那么高的权限!切不晓 LZ!
