查看: 2670|回复: 6
865主板不开机
发表于 2011-9-7 13:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865主板有时能开机,但诊断卡不跑码(00),但5秒钟后马上自动关机,有时根本不能开机,测开机针脚的负极对地阻值不是0,是700欧左右,我是新手,请前辈们指教
发表于 2011-9-7 13:55:00 | 只看该作者 �
工具有么 比如可调电源什么的 看看有没有短路
发表于 2011-9-7 14:10:16 | 只看该作者 �
风扇能转5秒  绝对不是短路故障
发表于 2011-9-7 15:03:40 | 只看该作者 �
CPU  供电芯片。找个换了试试
发表于 2011-9-7 15:19:21 | 只看该作者 �
首先测量一下电源的待机电压.绿线 5V  为待机电压.开了机为0V.如果电源的待机电压正常,那么就插上主板,开机,如果还是一样的话,再把12V辅佐电压的那4条线拔掉,如果还是不行那么就是主板的XTA电源插座那一边短路了,你也可以用万用表打到二极当测量XTA电源插口,测量有没有短路.其中有好几个脚是接地的,请拿书对着测量 >
发表于 2011-9-7 16:14:48 | 只看该作者 �
怕是哪里短路,自动保护了吧
发表于 2013-5-21 09:27:08 | 只看该作者 �
开机5秒后自动关机,则开机电路有问题,没有高底电压变化,主板以为一直按着开机键,所以就关机了。
