查看: 6060|回复: 25
Acer TM4520 不触发轻松维修一列
发表于 2011-9-7 10:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行的一台Acer TM4520 笔记本,说是不触发。留下后拆开看主板是没修过的。当时忙,看到这里就给他报了价,等回应。隔了一天回复说:修!
重新拿出来,接电源,看待机正常啊,按了开关就是没反应(开关是在主板上的{:soso_e100:})。先量了各个待机电压,正常。查图纸:
PWRSW1开关发送KBC_PWRBTN#开机信号到EC的95脚:
万用表拨到二极管档,试着拉低该引脚,随后可调电源电流提升...触发了!心想这下简单了,没想到简单还在后面。不会是开关坏了吧,平时那遇到这么好的事啊!不管了短接一下开关两端试试,果然正常触发!2块钱买了2个同样的开关换上1个。机器修复!{:soso_e113:}
发表于 2011-9-7 13:31:36 | 只看该作者 �
呵呵。恭喜楼主赚到了。
发表于 2011-9-7 13:45:53 | 只看该作者 �
你一般是先报价后维修吗 这样会不会二次报价呢?我们都是先维修后报价
发表于 2011-9-7 13:51:18 | 只看该作者 �
哈哈哈 开关管坏掉 不能发出开机信号
发表于 2011-9-7 14:25:34 | 只看该作者 �
不有這么好的事
发表于 2011-9-7 14:25:42 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默修板人 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-7 15:09:28 | 只看该作者 �
好运气啊,是应该先报价再维修,
发表于 2011-9-7 16:08:46 | 只看该作者 �
看到待机正常 我都在想是不是开关坏了... 还花两块钱了 我一般把其他位置用不着的开关换过来
发表于 2011-9-7 22:34:13 | 只看该作者 �
楼主赚到了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默修板人 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-7 23:02:20 | 只看该作者 �
一个宏基和ASUS的开关都爱出问题,我只要是不触发的都是先短接开关。
发表于 2011-9-8 15:15:10 | 只看该作者 �
不 知道 报了多少大洋
发表于 2011-9-8 15:26:36 | 只看该作者 �
开关氧化了,接触不好
发表于 2011-9-8 15:28:33 | 只看该作者 �
貌似ACER的很多开关会坏。。。。我修到过3个了。。。
发表于 2011-9-8 15:34:17 | 只看该作者 �
像你们电路问题报多少钱啊?
发表于 2011-9-9 11:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 12:17:51 | 只看该作者 �
fixmen 发表于 2011-9-9 11:59
报350.我觉得这个价合理!
恭喜了,2年前还是合理的,现在难呀!
发表于 2011-9-9 12:27:18 | 只看该作者 �
志通豪迈 发表于 2011-9-9 12:17
恭喜了,2年前还是合理的,现在难呀!
不知道大家有没听过“囚徒困境”这个故事(可百度一下),不要拿价格竞争!后果很严重,毁了一个行业,最终消费者也得不到好处。
现在报价那么低,遇到点“麻烦的”,利润低,谁也不想“下功夫”...。最终敷衍了之,可怜的“聪明”消费者...!
囚徒困境,搜了一下比较深奥!我对此现象也是深恶痛绝的,作为一个维修铺对于整个行业来说,是一个弱势群体,目前的维修价格也都是被动接受的,350这个价格不是没有,只是很少。对于比较磨叽的客户,我是宁可闲着,也  详情 回复 发表于 2011-9-9 12:44
发表于 2011-9-9 12:35:03 | 只看该作者 �
宏基和华硕的机器按键坏的概率也不低。我也遇到过几个。
发表于 2011-9-9 12:44:52 | 只看该作者 �
fixmen 发表于 2011-9-9 12:27
不知道大家有没听过“囚徒困境”这个故事(可百度一下),不要拿价格竞争!后果很严重,毁了一个行业,最终 ...
囚徒困境,搜了一下比较深奥!我对此现象也是深恶痛绝的,作为一个维修铺对于整个行业来说,是一个弱势群体,目前的维修价格也都是被动接受的,350这个价格不是没有,只是很少。对于比较磨叽的客户,我是宁可闲着,也不愿贬低自己的技术!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-9 12:53
发表于 2011-9-9 13:01:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主,这样的死货都修得到
