查看: 8056|回复: 25
u盘热拔擦后无法读取,容量变成0字节怎么办?
发表于 2011-9-7 08:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我量产过的金士顿4Gu盘(群联),让我热拔擦后显示Windows不能从此盘中读出。此盘已损坏。怎么将它格式化,重新量产。
数码之家先下个主控识别程序、然后下载相应的量产工具量产一下。  发表于 2011-9-7 09:23
发表于 2011-9-7 08:12:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要知道主控芯片的型号,然后下载相应的量产软件就可以了。
发表于 2011-9-7 08:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把你的U潘拆开 上图 我帮你标记 只要短接2脚 再通电  量产软件就可以识别  如果不识别 那么孤寂主控挂了
哥们 我等着看呢  发表于 2011-9-7 09:57
发表于 2011-9-7 08:20:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要是主控坏的话,如果手边有主控的话,应该能更换下,里面数据会存在,但咱们手工的方法肯定不如机器吧!
发表于 2011-9-7 08:20:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换一个吧,那也不贵
发表于 2011-9-7 08:21:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
如果还不行的话你都换一个好了,那一个才四五十元钱
发表于 2011-9-7 08:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谁有好的量产软件传一个吗
发表于 2011-9-7 08:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
量产软件要对主控型号的,没有通用的
发表于 2011-9-7 08:37:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看主控型号,然后下载量产软件
发表于 2011-9-7 09:14:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新量产就应该能好
发表于 2011-9-7 09:35:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有人有好点的办法解决U盘不能格式化的问题。
经常遇到这样的情况,每次都弄不好。
发表于 2011-9-9 15:12:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也是,手头有好多坏的U盘
发表于 2011-9-10 09:15:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
   那位大哥说下如何短接2脚
发表于 2011-9-10 13:33:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ,量产吧
发表于 2011-9-14 15:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家问题经解决,重新用量产工具格式化
发表于 2011-9-14 16:21:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重新买一个也不贵!这样的情况我直接换掉
发表于 2011-9-20 17:30:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
下载一个量产软件量产一下可能就好了,不行的话,把flash芯片拆了找一个好的电路板焊上重新量产就好了
发表于 2011-9-25 08:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么是量产啊??
发表于 2011-9-28 14:51:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可以先量产试试
发表于 2011-9-28 15:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到主控的型号刷下量产就好了
