查看: 5628|回复: 14
快恢复二极管的替换问题
发表于 2008-5-4 11:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的型号是SF36和UF5407,参数分别是600V/3A,800V/3A,替换型号是MR756,MUR860,供零件的说可以替换,不知道可不可以
发表于 2008-5-4 12:30:19 | 只看该作者 �
要看用在什么电路里了.
发表于 2008-5-4 12:32:14 | 只看该作者 �
这个是用在 现代 19寸纯平的供电电路里的
发表于 2008-5-4 12:52:10 | 只看该作者 �
买都买回来,你不会先换了再说吗?烧了你找供零件的不就行了
发表于 2008-5-4 13:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-4 13:06:17 | 只看该作者 �
还是买快恢复的管子,电流耐压够就可以了。
发表于 2008-5-4 13:22:56 | 只看该作者 �
能给个替换型号吗,我的是SF36和UF5407的,谢谢啦
发表于 2008-5-4 13:33:10 | 只看该作者 �
查了一下两个代换的型号,参数都比原来的要好,应该是可以代换的。
发表于 2008-5-4 14:59:05 | 只看该作者 �
是我说的那两个吗?MR756,MUR860?
发表于 2008-5-4 17:48:56 | 只看该作者 �
快恢复二极管替换看哪几个参数的啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-4 21:27:42 | 只看该作者 �
可以代换.
发表于 2008-5-5 19:11:17 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-5-4 21:27 发表
可以代换.
是可以代换,不过不到一分钟就挂了
发表于 2008-5-6 21:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-6 21:13:33 | 只看该作者 �
那为什么我买的耐压600V,6A的一会就挂,我那SF36才400V,3A的
发表于 2008-5-6 22:42:16 | 只看该作者 �
主要看是不是快恢复二极管
