查看: 2112|回复: 6
上网本 待机没有3V(有5V)
发表于 2011-9-6 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有5V  没有3V 系统供电芯片51117  4角供电5V  14角BST 1角开启信号  工作条件正常  3V电感和场管以及电容都换过  依旧 就是不出3V 各位高手有没有遇到过这样的问题啊 请指点!!
发表于 2011-9-6 11:59:58 | 只看该作者 �
没人来啊  自己顶一下
发表于 2011-9-6 12:34:27 | 只看该作者 �
上网本,应该不难修吧,实在修不了发给我修
发表于 2011-9-7 09:30:49 | 只看该作者 �
工作条件都满足了 就是不出电压
发表于 2011-9-7 09:48:00 | 只看该作者 �
把系统供电芯片51117  旁边的电阻。电容的量一下!就会发现问题?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-29 13:52
发表于 2011-12-29 10:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 11:59:24 | 只看该作者 �
第一:待机下,不一定都有3V哦
第二:3V是不是单独有开启信号
第三:3V负载若有故障,也可能造成这样的情况吧(芯片保护)
建议全面看一下主板其它部分
