查看: 9010|回复: 29
请教下这个三极管的作用?
发表于 2011-9-6 11:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5S533-TVM/S,一开始无VOCER,测得总线供电1.2V,一看电源管理芯片是ADP3181(平常这家伙坏得最多)直接换了个上去,上电,还是无VOCER,测得VID组合正常,PWRGD  0V,EN 0V,跑线EN连接到图中一个三级管的C级,E级接地,B级5V,连接到LM393的运放上,开始以为LM393坏,换了个问题依旧。。。。
突然想起论坛之前有人发过类似的贴子,把这三级管去掉,今早过来第一件事就是去掉了这个三极管,上假负载,诊断卡果然有复位了,测得VOCER 1.25V  ADP3181 EN 1.25V,直接上CPU,跑码了!!上内存接显示器,一个大大的TCL   LOGO出现在显示器上。。。现在请教下这个三极管起的什么作用,不装有影响吗?
E极接地起开关作用,取掉不装有可能引起关不了机的现象  发表于 2011-9-7 19:07
发表于 2011-9-6 11:18:48 | 只看该作者 �
是起到开关的作用
发表于 2011-9-6 11:21:14 | 只看该作者 �
现在把这个三极管去掉了,板子也亮了。。。。不知道有什么后顾之忧。。。
发表于 2011-9-6 11:22:58 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}来学习下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-6 11:33:05 | 只看该作者 �
你应该换一下下面那个比较器
发表于 2011-9-6 11:41:37 | 只看该作者 �
已经换过两个LM393了。。。
发表于 2011-9-6 11:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 11:55:16 | 只看该作者 �
从电路图上分析,感觉是一个保护用得管子,
发表于 2011-9-6 12:05:32 | 只看该作者 �
旁边的元件都换完  哈哈哈哈哈
发表于 2011-9-6 12:54:43 | 只看该作者 �
Q24是一个开关做用``其作用是给电源管理芯片起作开启作用`电源管理芯片EN底电平有效所以你把他取了也能开机
发表于 2011-9-6 13:12:38 | 只看该作者 �
跑下LM393第二脚和三脚的线
发表于 2011-9-6 13:25:57 | 只看该作者 �
    我也觉得是保护用的.....  拉低那个芯片引脚的电压!
发表于 2011-9-6 15:55:31 | 只看该作者 �
来看看总能学到东西
发表于 2011-9-6 20:24:33 | 只看该作者 �
开关作用吧
发表于 2011-9-6 21:20:46 | 只看该作者 �
测一下2脚3脚的电压 然后跑下它们所接的电路  管子是起保护作用的 最好是不取
发表于 2011-9-6 21:36:23 | 只看该作者 �
     这个三级管是用来控制电源控制芯片是否启动用的,LM393测量供电电压是否正常 ,来决定是否开启电源控制器芯片ADP3181
     去掉以后就是说ADP3181 不受LM393 控制了
发表于 2011-9-7 04:02:47 | 只看该作者 �
开关作用啊。 E级接地的。另外你注意看C级接的是EN,EN就是开启端嘛
发表于 2011-9-7 15:33:08 | 只看该作者 �
对  最好跑线查一下   这个管子是为保护那个电路而设计的
发表于 2011-9-7 16:12:32 | 只看该作者 �
去掉三极管 主板的稳定性肯定差了。。。
应该跑一下393   的 2   3    脚线路
发表于 2011-9-7 16:49:27 | 只看该作者 �
最好找到这和开关管,安全可靠,
