楼主: 丨小小猪灬
请教下这个三极管的作用?
发表于 2011-9-7 17:33:05 | 只看该作者 �
主要起保护作用!跑跑M393的  2 3线路
发表于 2011-9-7 17:39:43 | 只看该作者 �
这个管子是控制芯片的EN,高电平有效
取掉之后就是芯片的EN永远是高电平,不受控了。
发表于 2011-9-7 18:04:59 | 只看该作者 �
楼主不用看了。。是那个三极管坏了。。。。换了即可。。
发表于 2011-9-8 15:28:11 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答,板子已经被拿走了,那家伙比较催。。。。LM393测量供电电压5V 正常吧。。好像直接从灰线过来的
发表于 2011-9-8 15:32:44 | 只看该作者 �
EN这个引脚有什么作用?多泡下论坛。
发表于 2011-9-10 11:02:00 | 只看该作者 �
开关作用
发表于 2011-9-10 11:02:40 | 只看该作者 �
起到一个开关作用
发表于 2011-10-4 23:02:26 | 只看该作者 �
呵呵,俺是初学都,但看了这么多的评论个人也感觉是那个比较器的开关作用
发表于 2011-10-5 09:13:48 | 只看该作者 �
起开关作用吧!只要稳定能正常开关机就OK了
发表于 2011-10-16 17:11:28 | 只看该作者 �
个人认为正常情况下Q24上的控制及5V不应该出来,否则会导通直接接地,电压会被拉低,如果换了LM392还不行,看看LM391的工作条件是不是正常。。。
