查看: 3480|回复: 12
精英945GC主板无3.3vsb,初学者教训啊
发表于 2011-9-6 10:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板不能触发,测无3.3vsb,大概找了一下,没有找到1117,怀疑网卡有问题,就把网卡下了还是不行,后来查图纸,发现是由6506产生的,邮购回芯片装上,有3.3vsb了,也能跑码。就把网卡8100C吹上,焊功太差,吹了几个,电脑都无法识别网卡,我怀疑有掉件情况.现在网卡的54脚应该是2.5v,变成3.3了.那个三极管也是好的,B极也是高电平,3.3V从E极进入,C极出来到54脚.我都不懂了,C极怎么会变3.3了.
机器认不到网卡,不知道是不是这个电压不正常呢.
我要狂练焊功啊,,,,,,,,,开始应该照张相,防止掉件,,,,,,
发表于 2011-9-6 11:02:50 | 只看该作者 �
算了,加个外置的算了,搞得太累
发表于 2011-9-6 11:17:37 | 只看该作者 �
那你就追线看看有没有掉件啦。
发表于 2011-9-6 11:31:20 | 只看该作者 �
风力调小点咯
发表于 2011-9-6 17:50:57 | 只看该作者 �
动手能力重要性永远第一啊
同意啊!!!基本功要好好的干~  发表于 2011-9-6 19:11
发表于 2011-9-6 19:25:51 | 只看该作者 �
当焊上第一个网卡芯片后如果网卡还不正常,可以当机立断再次吹掉网卡芯片然后加装独立网卡了。
发表于 2011-9-6 20:12:01 | 只看该作者 �
维修焊工是最重要的,楼主真的没辙了就加个独立的吧!搞下去会烦死的
发表于 2011-9-6 22:27:25 | 只看该作者 �
搞技术一类人的典型,遇到不明白的问题,总是想搞明白了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-7 00:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是换独卡
发表于 2011-9-7 00:28:04 | 只看该作者 �
迅维学员,可能是主板,可能是笔记本或液晶,数据恢复哦,还可能是基础  发表于 2011-9-7 09:03
发表于 2011-9-7 09:05:30 | 只看该作者 �
6506这个不长用啊 、我很少遇见
发表于 2011-9-7 13:27:38 | 只看该作者 �
哈哈,我是远程主板
这块主板现在用独立网卡了,这是个教训,我要苦练焊工,用坏驱动板上的芯片焊接作练习,以后换IO,网卡这类大芯片时照相作证,免得掉件。
发表于 2011-9-7 14:53:16 | 只看该作者 �
离难取易,不必花这么多心思去研究了
