查看: 2145|回复: 5
明基R55开机不显
发表于 2011-9-6 09:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明基R55开机不显,电流跳变在0.01-0,36-0.91-103-0.98,初步判断为显卡不过,查了全板无短路,电压也正常,加焊了显卡,不行,更换了显卡也不行。查了显卡的供电以及复位都有,电流还一直在这个0.01-0,36-0.91-103-0.98位置。不知道可有朋友遇到过这种现象?
发表于 2011-9-6 09:30:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宏基的这款一般在,1.34几才是显卡完全工作,你这个好像是不过内存 啊,
发表于 2011-9-6 09:44:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该还是显卡没有做好
发表于 2011-9-6 10:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我插上诊断卡跑到38-0R,
发表于 2011-9-6 10:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的可能性大吧
发表于 2011-9-6 11:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡没有做好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-448251-1-1.html
