查看: 3259|回复: 6
DELL 1014触发掉电 ???
发表于 2011-9-5 22:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水DELL 1014的机器,GM45芯片组,初始故障为不开机,按开关无任何反应,清理完水渍后,测待机有3.3V,无5V,后查图纸发现此机为开机后才有5V的,刷新过BIOS,还是一样,现在故障为按开机键电流到0.02A立即掉电,此机15V没有出来,只有8.5V,不知道正常不?按理应该有15V的,一般情况下这里有两个双二极管,但此板只有一个PD9,PD10没有。怀疑SUSON信号出了问题,于是试着将开启TPS51116的SUSON电阻断开,触发后电流到0.18A不动,查TPS51116为1.8V SUS,给内存供电的,测1.8V阻值110正常,换过51116芯片也不行,测周围的小零件也正常,现不知道是哪里的问题了,只要一连上SUSON控制信号,就会立即掉电保护,但可以再次开机,大家分析是什么问题?谢谢!!!
发表于 2011-9-5 22:08:13 | 只看该作者 �
{:4_124:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-5 22:13:00 | 只看该作者 �
把SUS_ON信号断开后,RUN_ON好像是正常的,因为1.05V电压出来了,而且3V,5V都OK了。难道是SUS_ON控制信号有问题吗?另外15V电压不正常会不会导致掉电呢,但将SUS_ON断开后,也没有掉电。。。。。。
发表于 2011-9-5 22:30:53 | 只看该作者 �
从图上看一通电就应该有+15_ALW电压的,8.几明显低了,起码12V以上,重点应该查这里
是不是+5V_ALW2电压不够?
发表于 2011-9-5 22:35:40 | 只看该作者 �
RUN_ON 开机瞬间是1.8V 还是3.3V  还有15V测试两边电感的电压看看正常不 那里貌似应该15V 实在不行更换那个偶合电容
发表于 2011-9-5 23:02:28 | 只看该作者 �
大家有修过此板的测下待机时15VALW的电压是不是15V ?
发表于 2011-9-5 23:09:02 | 只看该作者 �
应该是还有短路。。。。12v才8。几。。最少也得有个12v 啊
