查看: 1442|回复: 11
华硕845无复位
发表于 2008-5-4 00:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电时钟 和复位都有。 内存好像没2。5V量了显示-0.15 诊断卡RST常亮。  哪里问题呢。从哪下手。 会不会是开机复位芯片坏了?
发表于 2008-5-4 00:30:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充CPU一点温度都没南北桥一样。 晶震有起震。。ATX各电压正常。
发表于 2008-5-4 00:35:11 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
CPU没温度,说明CPU没工作,查CPU有没有工作电压。
内存电压2。5V才正常,查内存供电。
北桥没复位的话,诊断卡RST常亮。查北桥。。。。。。。
发表于 2008-5-4 03:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查主要芯片的供电正常不(桥、U、IO、内存、CLK)
发表于 2008-5-4 08:51:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次给下具体MODEL,我可以帮忙解
华硕845系列架构都不一样
按LZ说法,CPU RST都OK,但不发烫,也就是没工作,我就觉得很奇怪
华硕一般时序为VCORE- CPU-PWRGD-CPURST,有VCORE的话,CPU一般都会发烫工作
发表于 2008-5-4 11:15:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先把内存2.5修好再说吧
发表于 2008-5-4 12:22:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前换过的内存供电管。拿下来。内存就没有供电了。 量了一下这管没坏。 替换了一个。。。。还是会出现-0.15   这时CPU好像没主供电了。
发表于 2008-5-4 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,真是非常感谢!
发表于 2008-5-4 13:16:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存电压2。5V才正常,查内存供电。
发表于 2008-5-4 14:44:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把内存的电压修出来,
发表于 2008-5-4 15:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU能有RST,换一个在说吧~!!!!
发表于 2008-5-4 16:04:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存供电,八脚稳压器,我遇见过这个问题.
