查看: 3663|回复: 10
方正 飞越V510维修一例(当复习月饼老师的维修流程)
发表于 2011-9-5 18:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
故障现象:上电保护。检修:该机主板为ECS代工。 型号:P4M800PR-M  通电观察,瞬间电源及CPU风扇转一下就停,且不能重复触发,测量发现电源保护,拔掉四针插头后,触发正常。当然此时无VCORE供电。看来是12V电路有短路,测量12v处二极体值70左右,再测量驱动芯片rt9602(图中u2)14脚到12v并不直通,测量发现图2中镊子所指处4R7保险电阻阻值成100多欧, 再来张清楚的, 更换后,RT9602跟12v直通,但其对地二极体值仍为70多,明显偏低,考虑保险电阻烧坏,以为RT9602有短路,拿掉后二极体值仍不变,当把4R7旁的电容拿掉时时,二极体值恢复正常。这张。 更换后,通电不再保护,但上假负载仍无VCORE. .上真U后,一切正常!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
膜拜您的万用表。。。  发表于 2011-9-7 08:18
同意楼主: 5
楼主v5,万用表真是神表  发表于 2011-9-5 22:37
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
付吕剑武 + 10 兄弟,给你10分,把表用酒精擦干净了,搞维.
llyx + 10
peng + 10 您的万用表真不愧为行家用的万用表啊
发表于 2011-9-5 19:08:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
{:soso_e100:}不错,这种现象很多,不过一般都是烧MOS管,烧贴片电容的倒是很少见,楼主不错啊
不是烧贴片电容,是该电容漏电引起12v短路。因该板是在下班前才修完,匆忙写了几句,没表达清楚,见谅!  详情 回复 发表于 2011-9-5 21:57
发表于 2011-9-5 19:39:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你这万能表也有点历史了把,呵呵
这表是有些历史了,早期日本原装进口DT-830数字表。在照片上一看显得很脏,平时都没注意,让大家见笑了!  详情 回复 发表于 2011-9-6 09:43
发表于 2011-9-5 19:51:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三无万用表,好像有点点不干净,擦擦吧
发表于 2011-9-5 20:08:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  加电之前不是要测12v对地阻值吗?偶是菜鸟!
发表于 2011-9-5 21:35:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享楼主辛苦了{:soso_e160:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-5 21:57:17 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山惠农区 来自 宁夏石嘴山惠农区
发表于 2011-9-6 00:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这万用表相当的给力。。。头一回见。我以为我的就够差了。。
发表于 2011-9-6 09:43:32 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
liaozhenfan 发表于 2011-9-5 19:39
你这万能表也有点历史了把,呵呵
发表于 2011-9-6 12:33:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的万用表真给力啊,想想我用的第一个万用表应该都比你的好一点
发表于 2011-9-6 15:37:45 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,分析不错,12V有短路,造成开机保护。
