查看: 7606|回复: 29
[未解决]
一块三星硬盘格式化后数据仍然存在
发表于 2011-9-5 17:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个惠普台式机,说是做系统,客户自己在家做了一遍,但是说没做好,于是按照正常的步骤用Ghost做了一遍,进度条顺利走到最后,然后重启,但是还是直接进到了没做系统之前的那个系统状态,所有的程序及文件都没有改变,该机器没有还原卡之类的东西。于是将硬盘挂到其他机器上查看,C盘无法格式化,但其他盘可以格式化,奇怪的是其他盘虽然提示“格式化完毕”,但查看文件仍然没有任何变化,该在的还在,重新分区也没用,用MHDD的ERASE命令擦除完一遍也没有用,数据一点都不少,真的头疼了,不知怎么回事
发表于 2011-9-5 17:30:10 | 只看该作者 �
应该是三星硬盘的通病,磁头只读了,换硬盘吧
同意楼主: 0.0
我想也是这个答案比较准确了  发表于 2011-9-6 22:02
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-6 11:37
发表于 2011-9-5 17:43:21 | 只看该作者 �
是不是固件的问题啊。。
发表于 2011-9-5 17:43:44 | 只看该作者 �
用DM10.0试一下
对!就用DM10。0 重新MBR  详情 回复 发表于 2011-9-5 22:53
发表于 2011-9-5 18:39:43 | 只看该作者 �
这种情况我见过,但我的看法,这个硬盘已经坏了,才是这样,而且我不止一次见到这样的现 像了,本来我还准 备就这奇怪的发个帖子的
发表于 2011-9-5 20:39:44 | 只看该作者 �
呵呵我见过手机内存卡这样的情况!直接换拉!
发表于 2011-9-5 22:15:44 | 只看该作者 �
三星通病,我手上也有一块怎么搞数据都在。是固件问题,不用浪费时间了。更换一个新的。
发表于 2011-9-5 22:32:56 | 只看该作者 �
告诉摸,三星盘分读写磁头的,写磁头坏了,所以格式化也没有用的,硬盘直接丢掉了。三星盘都是这样的。
发表于 2011-9-5 22:39:10 | 只看该作者 �
原来是这样  以前也碰过几个三星硬盘是这样子情况 还以为是写保护呢 学习了
发表于 2011-9-5 22:45:49 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-5 22:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 01:24:43 | 只看该作者 �
三星的40G80G这样问题的盘遇到几块了,原来不信邪这样修那样搞最后还是一样的结局-不是垫桌子腿就是被收废品的哥们拿秤秤走了,不管你信不信 反正我信了(三星硬盘恢复数据我也行)你咋格式化文件依然在啊
发表于 2011-9-6 02:37:12 | 只看该作者 �
见识了,还有这毛病,从来不用棒子的东西
发表于 2011-9-6 07:48:29 | 只看该作者 �
伤心 的硬盘是这样的。
发表于 2011-9-6 09:03:59 | 只看该作者 �
换硬盘吧!!!
发表于 2011-9-6 09:12:25 | 只看该作者 �
确实是三星硬盘的通病,哥们扔了吧,叫客户再买一块!
发表于 2011-9-6 09:14:13 | 只看该作者 �
没有碰见过---把正常程序该试的都试一边--实在不行--就换硬盘--我一般都这样走
发表于 2011-9-6 09:14:37 | 只看该作者 �
原来如此,还以为是被写保护了!
发表于 2011-9-6 09:24:22 | 只看该作者 �
重写MBR引导区 啊
发表于 2011-9-6 10:42:29 | 只看该作者 �
MBR从引导一下。
