查看: 3414|回复: 9
联想SL410 不触发 没待机
发表于 2011-9-5 14:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL410 不触发 没待机 3  5V  系统供电芯片 ISL6237
测6脚VIN 有19V  4脚ONLDO 4.3V 7脚 LDO 5V 3脚5V 8脚LDOREFIN 0V 1脚REF 2V 19脚5V
14 27脚都5V 10 30脚没有输出. IC我换过了.请问还有什么脚位要检测
发表于 2011-9-5 17:29:04 | 只看该作者 �
1脚基准电压看看!
发表于 2011-9-5 17:32:56 | 只看该作者 �
进来学习了    楼主继续分享啊
发表于 2011-9-5 17:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 09:20:56 | 只看该作者 �
LDO应该是5V
发表于 2011-9-12 18:36:14 | 只看该作者 �
我手上的一块SL410(DAOGC2MB8E0)板子刚拿来时 待机有时有3v 5v 开机一亮就灭 试着开了两下后和你的现象一样 正在查。。。
发表于 2011-9-12 18:56:20 | 只看该作者 �
BST要有5V ,LDO要有3.3跟5V
发表于 2011-9-12 20:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片旁的电路!基准电压是否被拉底
发表于 2011-9-12 21:51:41 | 只看该作者 �
看看后端有没有短路的。短路的也会拉低一些电压的。。。
发表于 2011-9-12 21:52:15 | 只看该作者 �
修好了,记得上传结果!
