查看: 7274|回复: 15
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题
发表于 2011-9-5 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题。我这里有个东芝L200的笔记本开机不定时重起掉电。CPU背面有个超大的电容,是个NEC的型号是OE128。量起几个脚都通了,谁告诉我,要用几个多少型号的小电容能把它代换
发表于 2011-9-5 14:30:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩是得 用六个 不行的话直接接台式机电容
发表于 2011-9-5 14:41:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NEC 大电容多用于东芝和三星的机器上   容易造成频繁死机  蓝频等多种现象   需要用6个以上的CPU附近的滤波电容代换   不够的话就再加一个台式机上的6。3  3300 的电容
发表于 2011-9-5 14:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对的,这个是NEC大电容问题,引起的现象很多,一般修机器看见它就换掉
发表于 2011-9-5 14:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对对对,这是东芝的通病,农民工都知道
发表于 2011-9-5 15:02:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了  这个找不到 换别的是不是就不那么爱坏了
发表于 2011-9-5 15:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般拿掉然后6个330上去就好了
发表于 2011-9-5 15:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电容不拿掉的情况下,在恰当的地方补装两个330uf也可以,我这样的方法修好几台,使用一直正常
发表于 2011-9-5 15:12:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恩,直接换六个上去就行了。
发表于 2011-9-5 16:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个地球维修人都知道,在上面加2个330的电容就行。
发表于 2011-9-5 16:42:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  6  330   2组,并!
发表于 2016-10-19 19:40:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4-6个330    或者4个470
发表于 2016-10-19 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用三百三的四个到六就可以了
发表于 2016-10-19 22:20:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不是论坛里面都有改法吗搜一下就知道了
发表于 2016-10-19 22:47:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4个330收钱一年后坏了再加2个 再收钱
发表于 2016-10-20 10:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆掉用四个330的就差不多了
