查看: 15536|回复: 38
作品亮相,我的笔记本测试卡(已经增加简单的使用说明)
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-3 21:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  经过16个月的空余时间研究,终于把笔记本测试卡做出来了,做了2个版本pci-e&lpc-04和04A的,04A的和04的对比起来有一些改进
  1:增加了外部扩展口的防呆设计,搞维修的有时候也难免出错,虽然不可能完全的避免,但是也只能尽量了
  2:采用2位一体的数码管,看起来更精致,同时有红色和绿色2种可以选择
  3:重新整理了pcb走线,步线更合理,同时移植背后元件,使卡的兼容性更好,不会在部分的benq,toshiba等机器装不上的尴尬
  4:背面对7个信号定义的英文解释,即使新手也容易用上手
  5:背面进行缚铜处理,提高了抗干扰能力
发2个版本的图片大家都看下:
04A版(新版本)
04版(老版本)
  使用方法:将测试卡插到笔记本的pci-e槽上,一般就可以走代码了,代码含义请参考phoenix,有的笔记本是用ami的,如果不动作,将卡上的扩展线连接到主板相应的pad上,我一般是连接到bios(LPC&FHW接口的),或io上,有的线路上有上拉电阻,接电阻上也可以,有些机器是有测试点的,接测试点也可以,总共9根线。
  对于机器上没有任何测试卡接口的(无并口,无mimi-pci,无mimi-pci-e的)参照上面的方法来连接线,注意,请看机器是否有lpc&fwh总线的,intel的82801都可以支持的,从ich1到ich7我都实验过,sis的从sis630的开始也开始支持,via的从vt8235开始,其他的芯片组如ati的等请参考芯片的datasheet,早期的芯片组是不支持的,如82371,440bx,440zx,440lx,693,694等。
  关于仿真问题,手头的几个机器都是rc-tom的,故都不能支持,我是用桌面机的主板测试的,如果你的机器的bios纵线接口是lpc或fwh的就可以,先准备好一样容量和一样总线(FWH&LPC)的芯片,并把文件用编程器写到芯片上,放到卡上,把主板上的bios的init#信号激活,即接地就可以了,然后上电,这个时候就是从卡上的bios启动了.
  关于代码说明,机器一般都是从内存开始检测故ami的bios从D1开始走代码,phoenix的从28开始走,有的走的很快,维修中仔细检查下
简单说明书:
  欢迎选购中国主板维修基地出品的笔记本测试卡,本说明只用于PCI-E&lLPC-04A的测试卡。本测试卡是PCI-E&LPC-04的升级板,同之前的版本,本卡改进了几个地方
  1、外部的扩展口增加了防呆插座
  2、背面取消的所有的元件,兼容更多的机器
  3、增加了字符说明,相信即使没有说明书你也可以轻松的应用本测试卡
卡上器件说明
  指示灯:VCC,这个是3.3v的电压指示,本灯亮说明主板上的3.3v已经送到本卡上了
       RST灯:这个灯亮说明主板处于复位状态,整机还没有工作起来,如果一直亮,请检查主板的复位电路是不是有问题。
  数码管:这个是16进制的显示器,显示当前主板运行什么状态,具体含义请先检查你的机器是phoenix的还是AMI的bios,然后对应他们的代码含义。
  bios座:这个可以简单的bios仿真,进行仿真的时候请先把主板上的bios的inin#信号激活,就是先把这个信号接地,然后把主板的bios写到一个芯片上,放到这个卡上,注意如果你的板上bios是采用EC-ROM的是不能用的,卡上的bios也只能用lpc或fwh的。
外部扩展口说明
        1:V  VCC 3.3v电源
        2:G  GND  地
        3:R  RST  复位
        4:C  CLK  时钟33M
        5:F  FMARE  帧周期
        6:NC  空
        7:3  LAD3   地址数据线3
        8:2  LAD2   地址数据线2
        9:1  LAD1   地址数据线1
       10:0  LAD0   地址数据线0
  如果你的机器不支持pci-e的接口,那么请把这些线连到主板相应的地方,常见的器件是连接在bios芯片或io芯片上的,如果是lpc或fwh的plcc32的bios,那么请直接连上,如果是EC-ROM的,请连接到io上或其他的lpc设备也可以,我一般是连接到io上的外接上拉电阻上,部分有测试专用的pad,也可以焊接在上面常见的io有pc87393,pc97551等。
附件:
AMIBIOS-codes.pdf (396.59 KB, 下载次数: 191)
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liu13403327758 + 3
发表于 2008-5-3 21:13:02 | 只看该作者 �
我已经订过了,沙发我是要坐的!
发表于 2008-5-3 21:15:48 | 只看该作者 �
阿林,顶起!
发表于 2008-5-3 21:50:34 | 只看该作者 �
支持阿林出新品,恭喜!
发表于 2008-5-3 22:24:20 | 只看该作者 �
那个是不是放个BIOS芯片,把主板的BIOS芯片放进去用?
发表于 2008-5-4 11:39:16 | 只看该作者 �
那个是不是放个BIOS芯片?有代码定义表吗?
发表于 2008-5-4 20:21:51 | 只看该作者 �
哇,,真是了不起,这东东都搞 的出来真是..牛
发表于 2008-5-6 13:36:23 | 只看该作者 �
阿林真牛,连笔记本诊断卡都是自己研发的,佩服!佩服!我也要买一个,支持下阿林。
发表于 2008-5-6 17:00:29 | 只看该作者 �
楼主很厉害哦。新人看的都目瞪口呆啊。
发表于 2008-5-7 17:25:04 | 只看该作者 �
牛人就是牛人.不知道出售不?看样子有很多人要哦!
发表于 2008-5-8 14:37:16 | 只看该作者 �
高手就是高手,看得咱是目瞪口呆啊。佩服之极啊,!!这小家伙对外出售吗?
发表于 2008-5-12 18:43:35 | 只看该作者 �
真是高手。佩服啊。什么有成品出售啊。支持你了
发表于 2008-5-13 13:22:08 | 只看该作者 �
楼主,高呀!!!!
你的产品啥时候面市呀。
发表于 2008-5-14 17:20:56 | 只看该作者 �
真是太牛了。现在市面上有吗?什么时候面试。
发表于 2008-5-14 21:23:25 | 只看该作者 �
不错,啥时有货?厂.,,?!?
发表于 2008-5-14 21:29:39 | 只看该作者 �
BIOS 插座怎么回事呀?~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-15 18:08:46 | 只看该作者 �
此卡论坛将在近日推出!
发表于 2008-5-15 23:17:08 | 只看该作者 �
这卡在维修双核本本,PCI-E接口时,很方便。是维修利器。我已经订购。
发表于 2008-5-15 23:23:22 | 只看该作者 �
太牛了       这样的工具也有
发表于 2008-5-16 07:54:44 | 只看该作者 �
期待中,预定一个!在这行不?
