查看: 1574|回复: 3
今日遇一怪现象。。。
发表于 2011-9-4 20:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想锋行机器。939集成小板,初始现象是主板没有复位,后加焊南桥后开机正常,却发现系统不能进,挡在XP滚动条那里。。。求高手赐教!(北桥是N6100,已加焊,南桥也更换过)
发表于 2011-9-4 21:20:20 | 只看该作者 �
先排除玩是否主板问题吧
发表于 2011-9-4 21:20:36 | 只看该作者 �
把网卡拆了试试看
发表于 2011-9-4 21:29:45 | 只看该作者 �
排除系统和其它外设的问题,还是这样,就是南桥没做好。
