查看: 3779|回复: 8
DELL PP38L 开机掉电
发表于 2011-9-4 20:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器有时还能亮机,,,一般都是开到0.25掉电,有时能到1.几安也会掉,掉电后可以再开,有压桥,没用.不知道哪里问题,大家给点经验,指点一二~!
发表于 2011-9-4 20:09:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.25 有电压没有出来。 有时候会高。在大概是CPU 的供电的电源管理芯片。加焊一下试试。
发表于 2011-9-4 20:49:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
加焊 cpu供电芯片  不行换之
发表于 2011-9-4 20:53:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机子的解盘好特殊呀!
发表于 2011-9-4 21:35:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这好像不是戴尔的型号吧  不是看这个的
发表于 2011-9-5 12:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-9-5 12:19:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
尛貝 发表于 2011-9-4 21:35
这好像不是戴尔的型号吧  不是看这个的
只在机器后面看到这个型号,,没别的
发表于 2011-9-5 12:20:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没测到哪里有0,25V电压哦,电源管理芯片加焊了也换了故障依旧~!
我的意思是 你的电流0.25A 是表示还有电压没有出来。不是 0.25V 没有出来。  发表于 2011-9-5 21:42
发表于 2011-9-6 11:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,,呵。。。客户不修了,所以也没有下文了~!谢谢大家~!
