查看: 4246|回复: 10
联想C466A开机时背光亮了,屏上没字,有时亮机,显卡换了2个还是一样现象,奇了怪了
发表于 2011-9-4 18:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天下午客户送来一台联想C466A的机器,开机亮机,再开背光亮没字灰屏。想到这个机器是603显卡,就拆了了干它,晕,值球好了,现象一样,于是就换了一个,还是一样,难道是我没做好,抱着怀疑的态度又换了一个,开机还是一样有时亮机,有时开背光亮没字灰屏,求助,现在没办法了
发表于 2011-9-4 18:18:57 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
如果桥做的没问题的话 看看显卡到排线接口有没断线
发表于 2011-9-4 19:14:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏本身测试下,有没有问题,外接怎么样了?
发表于 2011-9-4 19:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚测了下屏供电正常,时钟有电压1.5V,数据没有
发表于 2011-9-4 19:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一台和楼主一模一样的机器,换过全新显卡板都不行,有时正常,有时背光亮不显,正常的时候什么都正常,怎么用都正常,但关机放会儿时间或第二天再用又不行了。屏和屏线用别的机器试过好的,一点问题了没有。补焊过北桥。现在还没有解决,准备换显卡板接主板接口,但一想可能性不大,现在还放着。
发表于 2011-9-4 19:23:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过一台。也没有找出问题。。哎。。
发表于 2011-9-4 19:37:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个机子爱断屛线哦
发表于 2011-9-4 22:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明天过去拆屏看看
发表于 2011-9-4 22:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
电源不会保护吗?那个新版主张定文老兄,能否来解释一下
发表于 2011-9-4 22:28:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
外接什么情况呢?
发表于 2011-9-4 22:32:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么不试试外接显示器!干了这么多次显卡!
