设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
芯片焊接保证无虚汗的方法
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
查看:
17087
回复:
112
芯片焊接保证无虚汗的方法
会员342201
会员342201
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-9-4 07:07:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我从视屏上看到,说是在芯片上每个脚上加满锡然后用洛铁在不碰触芯片引脚的情况把锡吸走,那样不会产生虚焊,请问各位大大是这样吗?这样可以嘛?各位是怎么保证芯片焊接的成功率的呢?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
ACER N23J5
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
sc6105b驱动芯片
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员425055
会员425055
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-9-4 07:17:20
只看该作者
把焊盘处理干净,引脚上涂好助焊膏,烙铁头弄干净(不要弄松香)然后在烙铁头上带少量锡,把引脚对好位置,用烙铁托2遍就OK
chong122
gxqanbl 说的是有引脚的芯片焊接问题,不是植球
回复
发表于 2011-11-24 13:17
小小学徒工
楼下,我觉着拖好了根本就不用去吸,吸了反而会减少强度
发表于 2011-11-9 23:04
gxqanbl
托完后最好用吸锡线再拖一下就更干净了,植球更平整
发表于 2011-10-16 11:44
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157102
会员157102
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-9-4 07:28:27
只看该作者
把焊盘处理干净,引脚上涂好助焊膏,烙铁头弄干净(不要弄松香)然后在烙铁头上带少量锡,把引脚对好位置,用烙铁托2遍就OK,有道理
参与人数
2
下载分
-8
收起
理由
默默的帅着
-6
严禁灌水
小美Mcy
-2
重复资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员454831
会员454831
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-9-4 08:37:19
只看该作者
这个看来要多练习才行啊,说着容易做着难啊,关键是要领啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200010
会员200010
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-9-4 09:04:46
只看该作者
只要多练习就会好的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403233
会员403233
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-9-4 09:11:37
只看该作者
没见过那样座桥的
四方木
身体是革命本钱嘛
发表于 2011-9-16 07:59
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2889
会员2889
当前离线
积分
1660
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-9-4 09:38:57
只看该作者
要确保无虚汗的方法其实也不难,适当休息好,补充水份,多锻炼身体{:soso_e113:}
闪维
不能这样子。
回复
发表于 2011-11-13 23:04
rUddOcK
-15 严禁灌水
发表于 2011-11-8 10:10
维大
这个水灌得有理。
发表于 2011-9-19 08:07
艾建国
呵呵,神奇!
发表于 2011-9-14 08:36
探索者不忍
在技术板块,下次注意
发表于 2011-9-10 13:42
小小学徒工
哈哈哈。带头灌水
发表于 2011-9-9 17:19
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员461092
会员461092
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-9-4 09:54:23
只看该作者
呵呵... 我在整IO的时候总要有虚汗的脚,师傅说... 首先要将焊盘清理干净,然后将IO引脚整理干净,对齐后,先焊边角,然后拖锡..... 可是我总整不好!
ahjxliu
楼主,这个是细活,心情要平静,慢慢来!
发表于 2011-12-6 13:57
85645691
换双鞋垫吧,那样估计脚上汗少点,
发表于 2011-11-28 11:31
子夜之光
那就别拖焊了!改用点焊吧!!且用锡线点一下上去(注意量.多了会连脚),焊点饱满圆滑,虚焊的机会就少了!!
发表于 2011-11-7 01:35
探索者不忍
我们也是这样做的,焊之前在焊盘上涂一点焊宝,拖焊的时候决不会虚焊
发表于 2011-9-6 17:16
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242878
会员242878
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-9-4 10:57:42
只看该作者
IO我也是这样干的,真的很不错~!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248067
会员248067
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-9-4 11:32:31
只看该作者
熟能生巧,焊的多了自然就好了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员465405
会员465405
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-9-4 11:37:44
只看该作者
俺现在功力也是差得甚远,还经常手心出虚汗,焊脚也出虚焊。总是不得要领,看来还要多练呀。
子夜之光
先找一把好烙铁,有好工具,可以补上一点手工上的差异!!
发表于 2011-11-7 01:37
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369473
会员369473
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-9-4 14:13:17
只看该作者
要仔细的研究,用心去做。不要着急。饼哥水平如此高,就是他再厉害,我相信也不是一两天能练出这样水平的。
同意楼主:
5.0
真荣兴
同意楼主:
5
用心就行了
发表于 2011-9-15 21:41
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
909
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-9-4 14:19:18
只看该作者
拖焊过后一般不会出现问题的,上点焊膏,再用烙铁拖过一遍
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员459524
会员459524
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-9-4 14:22:38
只看该作者
要好的烙铁头跟焊锡 助焊剂 就可以拖干净 否则很难 越托越悲哀 有时候只能多焊点 快速甩干净
同意楼主:
5.0
憨果果
同意楼主:
5
发表于 2011-9-29 11:45
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138746
会员138746
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-9-4 14:53:37
只看该作者
我感觉先用风枪焊接 然后再拖悍要好些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员475875
会员475875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-9-4 15:14:13
只看该作者
那我还好 刚刚出师 刚开始会出问题 做多了就好 继续努力 没有捷径 只有多练习 顺能生巧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-9-4 20:05:45
只看该作者
这个要自己亲手来操作和练习,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464027
会员464027
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-9-4 20:10:39
只看该作者
虚焊产生的主要原因:1.焊锡质量差;2.助焊剂的还原性不良或用量不够;3.被焊接处表面未预先清洁好,镀锡不牢;4.烙铁头的温度过高或过低,表面有氧化层;5.焊接时间太长或太短,掌握得不好;6.焊接中焊锡尚未凝固时,焊接元件松;7.元器件引脚氧化
注意以上几点就行了
一般虚焊是由于在焊接是,焊锡尚未凝固,引脚就松动了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员481778
会员481778
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-9-4 20:21:27
只看该作者
你说的这种方法叫堆锡拖焊法,等你年数修长了你就不用这个了,浪费锡,你把焊盘处理好再涂上焊宝,放上芯片对齐了先固定好(焊)4个对称的脚,然后用超尖的焊头把焊丝放到引脚边再用尖焊头点点就好了。
fulang
但自从焊过一次QFP208后,现在改拖了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-447678-1-1.html
发表于 2011-9-7 10:31
fulang
超尖烙铁头一般是对付0603之类的,焊IC它会导热不良,除非将温度调很高,但又会加速烙铁头的氧化,其实每种形状的烙铁头都有特定的用途,就怕有人误打误撞用错误的方法得到了正确的结果.我以前也是用尖头焊SMD(不是特尖),
发表于 2011-9-7 10:29
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员444107
会员444107
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-9-4 20:35:00
只看该作者
我焊接要是能练到饼哥的水平就够了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
