楼主: laiweiqi
芯片焊接保证无虚汗的方法
发表于 2011-9-30 10:50:07 | 只看该作者 �
用好的焊锡,加助焊剂一般问题不大
发表于 2011-10-5 21:45:42 | 只看该作者 �
这个要多练。有感觉就得了。
发表于 2011-10-5 21:52:39 | 只看该作者 �
晕,谁上IC不用焊宝呢  多练才是硬道理
发表于 2011-10-5 22:14:02 | 只看该作者 �
孰能生巧,我以前跟师傅时师傅经常讲我焊工太差,我倍受打击,于是加倍苦练,现在我悍Io都不会虚的,还是多练
发表于 2011-10-5 23:03:06 | 只看该作者 �
把引脚对好位置,用烙铁拖呀,拖焊也
发表于 2011-10-6 08:05:07 | 只看该作者 �
兄弟们,练习吧,几卷锡练下来,边练边找感觉,再一个别用太差的锡丝,焊膏啊,还有烙铁头要好一些的。
发表于 2011-10-6 20:29:59 | 只看该作者 �
要确保无虚汗的方法其实也不难,适当休息好,补充水份,多锻炼身体
发表于 2011-10-8 21:22:51 | 只看该作者 �
我用拖焊每次都是拖的惨不忍睹,一直不得要领
发表于 2011-10-10 10:23:59 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2011-9-4 09:54
呵呵... 我在整IO的时候总要有虚汗的脚,师傅说...  首先要将焊盘清理干净,然后将IO引脚整理干净,对齐后 ...
去看看饼哥的焊接技巧频教程吧。http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html
 里面有教焊IO.MOS。电阻电容的。 去看下。绝对的有收获!
发表于 2011-10-10 11:52:02 | 只看该作者 �
还是用拖焊吧。花多点时间用心搞下,虚焊应该就比较少。
发表于 2011-10-13 01:00:40 | 只看该作者 �
其实要不虚焊,要掌握的就是尽量选择好的焊锡,好焊锡,熔点低,焊出的焊点发亮,流动性强!然后就是对位,拖焊就好了!
发表于 2011-10-15 21:18:59 | 只看该作者 �
谢谢,跟着学习了很多知识
发表于 2011-11-7 01:21:54 | 只看该作者 �
不要着急水平如此高,我相信也不是一两天能练出来的
发表于 2011-11-7 09:35:16 | 只看该作者 �
自我感觉用刀型烙铁头拖焊还是很好用的,以前没有刀头的时候,都是用尖头的,把头搞弯,然后顺势用锤子砸扁,尽量的扁,这样的烙铁头,拖焊效果也不错!
砸扁后烙铁头的形状有点像关二爷的大刀!
发表于 2011-11-7 22:30:34 | 只看该作者 �
我拖焊一般的脚上没饼哥那样的脚上多锡,我的只是很少,但是怎么丢不会虚焊的!也不点锡,就是用刀头拖,拖的时候头上一点锡也没有,但是刀头很亮很亮的拖!
发表于 2011-11-8 09:54:28 | 只看该作者 �
这种技术活可得多炼啊
发表于 2011-11-9 23:02:26 | 只看该作者 �
焊哎偶还是比较有难度的
发表于 2011-11-13 22:49:46 | 只看该作者 �
都是不错的经验,学习了
发表于 2011-11-13 23:04:39 | 只看该作者 �
不能这样子灌水。
不待像楼主这样幽默的,好歹大家都是上过学的人了,小学文化总还是有的吧  详情 回复 发表于 2011-11-14 13:29
发表于 2011-11-14 13:29:36 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
可怜啊。。。。。我只有三年级的水平  发表于 2011-11-14 19:05
