查看: 3469|回复: 11
SL410 USB不能用
发表于 2011-9-3 17:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到的都是怪毛病,今天来了一个SL410,插上USB供电正常,但是系统没有识别任何USB设备,摄像头是好的,数据端对地打阻值没问题,排除系统问题,以为南桥问题,换了一个还是一样,这两天太纠结了
发表于 2011-9-3 18:11:33 | 只看该作者 �
是所有的USB都是这样还是一个??换其它机器试一下摄像头,看看设备管理器中有没有问号或者感叹号等。这些不行就看看USB数据线电阻正常不正常。
发表于 2011-9-3 19:26:41 | 只看该作者 �
所有USB都这样,摄像头可以使用,就是USB接口用不了
发表于 2011-9-3 22:10:15 | 只看该作者 �
呵呵。。。不错呀。。。
发表于 2011-9-3 22:18:23 | 只看该作者 �
你又没有换接口试过
发表于 2011-9-3 22:38:29 | 只看该作者 �
楼主你看一下bios有没设置关闭usb的呀,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:01
发表于 2011-9-3 22:39:39 | 只看该作者 �
在PE下看看能不能用U口设备
发表于 2011-9-3 22:43:34 | 只看该作者 �
看看BIOS有没有禁用掉,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:01
发表于 2011-9-3 22:54:27 | 只看该作者 �
如果 USB的摄像头可以使用的话那还是供电问题,供电电流不够!
发表于 2011-9-3 23:26:34 | 只看该作者 �
上次搞了三天都没有搞好,这个问题好奇怪哦,感觉像是通病
发表于 2011-9-3 23:39:27 | 只看该作者 �
查看时钟芯片上的USB信号对地阻值
发表于 2011-9-4 01:28:31 | 只看该作者 �
插上  看看设备管理器里面    换个系统说不定就好了呢
